Wyjazd na Słowację? Co potrzeba ?
Heja..niedługo wyjeżdżamy na Słowację do Ruzomberok http://www.skipark.sk/ i chciałbym się dowiedzieć co będzie nam potrzebne na wypad w góry?
Co łańcuchami - potrzebne są?
winietami - podobno od tego roku trzeba kupować na wszystkie drogi ?
kamizelka odblaskowa - potrzeba ?
zestaw żarówek ?
co z alkoholem - lepiej zrobić zapas u nas w Polsce czy kupić na miejscu..
jakie inne rzeczy są wymagane na miejscu ?
gumki w apteczce :decayed:
http://www.skionline.pl/stacje/?co=samochod&co2=teksty&id_newsa=124
mala maczeta na Tubylcow :decayed:
kamizelka TAK :)
Zestaw żarówek do BIxenonu , Ledy , przeciwmgielne HIDY 2 komplety :wink4:
alkohol lepiej u nas kupić :)
Trzeba wziąć łopaty do śniegu na miejscu słabo odśnieżają :confused4:
trzeba pamiętać że kamizelkę należy wozić w środku, a nie w bagażniku bo za to też są mandaty
co do alkoholu, to wychodzi na to samo przy mocniejszych, a browary są tańsze
a co z łańcuchami ? olać sprawę i jechać bez ?
jeśli masz chatkę przy skiparku to nie radzę, bo tam są bardzo ostre podjazdy i czasem ciężko się minąć, ale jeśli mieszkasz gdzieś w mieście to możesz olać, ja pamiętam że tylko łańcuchy raz założyłem i to właśnie dojeżdżając do chatki. Chociaż Ty masz w swoim quattro więc wdrapałbyś się bez problemu
kiedy jedziesz?? ja jade do Chopoku 30.01 :naughty:
W jakim terminie jedziesz bo ja tez jadę :mysli:[br]Dopisany: 04 Styczeń 2011, 14:30_________________________________________________Łańcuchy weź ,co roku używa ich co prawda nie mam Q :embarrassed:
jedziemy w teminie 8-17.01 :) wpadajcie :evil:
na łańcuchy już czasu brak żeby kupić więc jade bez...navarą na wielosezonówkach :confused4: :gwizdanie:
na chopok też pewnie będziemy jeździć :decayed:
dobre opinie czytalem o tekstylach goodyear'a
http://allegro.pl/wyprzedaz-nowe-lancuchy-tekstylne-goodyear-g-i1393170527.html
trzeba tylko rozmiar dobrac. Gdzies filmik widzialem i wygladalo to dobrze.
jezdze na tym w pracy czasami jak oska nie daje rady,ogolnie luz szybkie do zalozenia i sciagniecia szybsze niz lancuchy zajmuje mniej miejsca......a przy Q wystarcza w zupelnosci.......
Obowiązkowe wyposażenie samochodu
- zapasowe bezpieczniki elektryczne, jeżeli są używane w instalacji elektrycznej danego samochodu;
- zapasowe żarówki, po jednej sztuce z każdego rodzaju;
- podnośnik samochodowy;
- klucz do demontażu kół samochodowych;
- koło zapasowe;
- linka holownicza;
- trójkąt ostrzegawczy;
- kamizelka odblaskowa, która musi być umieszczona w kabinie pasażera, a nie w bagażniku;
- apteczka samochodowa
Apteczka na Słowacji według norm Unii Europejskiej DIN 13164.
- 1 szt. opatrunek indywidualny G
- 1 opak. plastry 10x6cm (8 szt.)
- 1 szt. plaster 500x2,5cm
- 2 szt. opaska elastyczna 6 cm
- 3 szt. opaska elastyczna 8 cm
- 2 szt. chusta opatrunkowa 40x60cm
- 1 szt. chusta opatrunkowa 60x80cm
- 3 szt. kompres 10x10cm
- 3 szt. opatrunek indywidualny M
- 2 szt. chusta trójkątna
- 1 szt. nożyczki 14,5cm
- 4 szt. rękawice lateksowe
- 1 szt. koc ratunkowy 160x210cm (folia NRC)
- 1 szt. instrukcja udzielania I-ej Pomocy
- koło zapasowe;
- linka holownicza;
sporo tego :naughty:
- koło zapasowe;
- linka holownicza;
a to pojeby są :facepalm:
ciekawe czy zamiast zapasu może być "zestaw naprawczy" taki jak np jest w :gwizdanie:b7
już wróciłem :) zero problemów :kox:
