Złącze diagnostyczne
Audi A4 Avant r.2000. Również bez linii L.
Piny: 1 (permanentne +12V), 4 (masa nadwozia), 5 (minus dla sygnału), 7 (sygnał linia K), 16 (+12V po stacyjce)
W/g stron:
OBDII - On-Board Diagnostic's System - Does My Car Have OBD-II? The Connector and Communications.
http://www.auterraweb.com/obdiipinout.html
OnBoardDiagnostics.com - OBD-II Network Standards
wynika że jest to protokół komunikacji ISO 9141-2/KWP2000.
Do czego jest przewód na 1 pinie (czarny z niebieskim paskiem)?
Po sprawdzeniu miernikiem na Pinie 1 mam +12V DC z akumulatora zawsze. Na Pinie 16 jest +12V DC które pojawia się po przekręceniu stacyjki.
Panowie, potrzebna pomoc.... Podlaczam sie pod zlacze diagnostyczne i laczy mi sie tylko z hamulcami, klima i czyms jeszcze, a nie moge sie podlaczyc pod silnik. Gdzie szukac przyczyny ? za co sie zabrac zeby nie rozbierac pol auta :) Pozdro
Jaki kabel używasz kolego (RS232, USB, od Viaken, itp)? Jakie oprogramowanie? Jaki system w laptopie? W swoim aucie nie mogłeś się połączyć czy innym?
Czy konfiguracja sprzętowa (to o co pytam) wcześniej w przeszłości działała a teraz przestała działać?
Znajomy sie podlaczal takim sprzetem - Memo scan / vag 5053. Nie mial problemu z laczeniem sie w innych autkach, u mnie niewiem jak bylo wczesniej gdyz niedawno kupilem auto.
U mnie w zlaczu sa 3 piny tylko ( niewiem dokladnie jakie kolory kabelków bo nierozbieralem wtyczki) ale mam foto ( troche zasyfione czyms dziwnym )
Jakie i ile kabelków powinno byc w zlaczu ? Gdzie idzie wiazka od zlacza zeby luknac czy moze gdzies cos sie rozlaczylo itp.
Pozdro
Masz piny jak zaznaczyłeś:
4 (masa nadwozia) - dolny prawy
7 (sygnał linia K) - dolny lewy
16 (+12V po stacyjce) - górny lewy
Czyli komunikacja w/g protokołu ISO 9141-2 i/lub ISO 14230 KWP2000. Przy trzech przewodach już powinno działać.
Ten "Memo scan / vag 5053" to takie samodzielne (pomarańczowe?) urządzenie z wyświetlaczem? W instrukcji tego urządzenia (jaką znalazłem) brak informacji o typach obsługiwanych protokołów.
Sprawdź miernikiem czy jest przejście z pinu 4 gniazda do metalowych szyn fotela (powinno być) oraz po załączeniu stacyjki czy jest +12V na pinie 16. Jak nie to sprawdź bezpieczniki. Ja żadnych schematów do B5 nie mam.
Nic więcej nie jestem w stanie doradzić. Pzdr.
Tak ten memoscan to taki pomaranczowy...
Dzieki za info , bede dzialal - dam znac czy sie udalo :)
Pozdro
---------- Post dopisany 31-07-2013 at 17:54 ---------- Poprzedni post napisany 26-07-2013 at 10:11 ----------
No niestety...w pinach jest napiecie...wsio niby gra...probowalem polaczyc sie VAGiem i z silnikien nie idzie sie polaczyc , z immo tez ... i teraz pytanko czy cos moze byc z immo ? moze jakis Zenek tam cos na*ebal i immo niby jest niby nie...dajcie jakies wskazowki zeby udalo sie podlaczyc. Pozdro
---------- Post dopisany 05-08-2013 at 15:06 ---------- Poprzedni post napisany 31-07-2013 at 17:54 ----------
HELP ! :kwasny:
  • 8 miesięcy temu...
Posiadam interfejs ELM 327 BT sparuje się, ale nie może się połączyć z ECU i w ten sposób nie mam Live Data.
W czym może być problem?
  • 3 lata później...
Witam, chciałem poprosic o podpowiedz w tym temacie. Nie mogę połaczyć się z samochodem. Moje auto a4 b5, na kablu swieci sie kontrolka więc chyba napięcie dociera. Interfejs dziala poprawnie u kumpla w skodzie octavi a u mnie nie chce. W lipcu podłączyli mi auto na warsztacie i wszystko działało. Sprawdzałem bezpieczniki nr 12 i 31, są dobre. Może ktoś spotkał sie z podobnym przypadkiem i nakieruje mnie gdzie szukac. Z góry dziękuję za odpowiedz.
Ogarnąłem problem, winny był sterownik ABS. Po odpieciu kostki łączę sie z autem bez problemu.
  • 1 rok później...
Sorki  że wetne ale może ktoś mi powiedzieć co u mnie jest, otóż mam problem z podłączeniem komputera w mojej A4B5 99r. Wcześniej podłączałem i wszystko działało normalnie połączył mi się i było ok. Ostatnio wywaliło mi kontrolkę ABS i chciałem zobaczyć która to strona i tu się zaczyna jest napisane status port ok interface not found czy jakoś tak myślałem że może coś w ustawieniach panelu ale nie wszystko jest ok z programem bo podłączałem audi a3 teścia i passata b5 braciaka i działa łączy co może być nie tak u mnie ?
Witam, u Cibie przy podłączeniu też była tak informacja port ok interface not found?
I kolejne pytanko jak wyjąć wejście do kompa w aucie? Autko to A4b5 99 r polift
