Spocik Lubuski :)
W Bytomiu Odrzańskim /koło Nowej Soli, jest koleś nazywa się Chłopowiec :good:. Skrzyniami od automatów zajmuje sie od lat i wiem że jest słynny na nasze województwo więc jak cos to jechać do Bytomia i się powołac na nazwisko: Chłopowiec to każdy przechodzień go skieruje tam gdzie trzeba. Pozdro
  • Odpowiedzi 2.9 tys.
tylko ET trochę duże - więc chyba dystanse +10 lub +17
Nie jestem pewien, czy nie wejdą bez dystansów, tylko oponka trochę za wysoka... ponad 4% różnicy średnicy koła. 255/30 byłaby idealna :)
Wejdą bez bo jest dużo miejsca od wewnątrz, ale chciałbym żeby były szerzej w nadkolach.
Też mnie martwi ten profil 35 :kwasny: ale na razie nie mam niskiego zawiasu więc nie powinno być problemu
Plusem 35 jest to że będzie o 5 więcejkomfortu :polew:
O około 3 cm zwiększy się zewnętrzna średnica koła (będzie miało 66 cm). Czyli auto podniesie się w górę o 1,5 cm i o tyle samo zmniejszy się odległość od nadkola. Będzie wrażenie jakbyś miał niższy zawias :wink4:
dokładnie,
nie wiem jaki mam maksymalny skok amorka, istnieje prawdopodobieństwo że opona chrupnie o nadkole jak np. będę szybciej zjeżdżał z krawężnika na wstecznym i skręconych kołach.[br]Dopisany: 10 Luty 2009, 19:37_________________________________________________http://www.opony.autogaleria.pl/opony_zamienniki.asp
na tej stronce wyszło mi że różnica to tylko 17,8mm w średnicy więc podniesie się tylko o 8,9mm i tyle mniej będzie do nadkola.
Zaraz wezmę kalkulator i policzę sam :mysli:[br]Dopisany: 10 Luty 2009, 20:02_________________________________________________wychodzi to samo co na stronce
Hmmm... Czyżbyś wzorcową miał miał inną niż u mnie? Może w 3.0 są ciut większe :)
pany fele już doszły 18 ET 30 8,5 cala szer. jutro biore się za założenie zawiasu -35mm. :good::banan: :banan: :banan:[br]Dopisany: 10 Luty 2009, 20:29_________________________________________________a u mnie różnica wyszła 13,3 mm :gwizdanie: :gwizdanie:[br]Dopisany: 10 Luty 2009, 20:30_________________________________________________
kolega od omegi 3.0 B mv6 pyta sie czy znacie kogos kto dobrze naprawia automatyczne skrzynie biegow ?
jak ktos ma jakies info to pisac
Nowak w sulechowie gościu o nazwisku Stein może zrobić bez problemu automata :good:[br]Dopisany: 10 Luty 2009, 20:31_________________________________________________zakład ma na ul. Curie Skłodowskiej
235/45 R17
a u Ciebie ??
Jako wzorzec przyjąłem 205/55 R16
na wklejce mam:
lato - 215/55 R16 XL
- 235/45 R17
zima - 205/55 R16
- 235/45 R17
13,3mm na + czy - ?
+13,3mm oczywiście
to prędkość max wzrośnie :>
ale przyspieszenie spadnie :confused4: - ale nie w zimie :quattro::evil2:
na wklejce mam:
- 235/45 R17
zima - 205/55 R16
- 235/45 R17
13,3mm na + czy - ?
+13,3mm oczywiście
ale to jest mało ważne a jaki wygląd fury no no :thumbup: :thumbup: :banan2: :banan2:
;) na spotach bedzieli mieli 2 nowych kolegow;) z A6 i A8;)
rok a6 i a8 ?
na wklejce mam:
- 235/45 R17
No to 255/35 mieści się w tolerancji (2,73%)
A6 1999r
A8 2000r.
nie ma to jak jezdzic na letnich 19" gdy za oknem snieg ;(
:good: :good: :cool1:[br]Dopisany: 11 Luty 2009, 18:03_________________________________________________
a miało nie być zimy :polew: :polew:
