[B5 AFN] Drzwi przednie jak je wyregulować
Witam :hi: mam problem z drzwiami przednimi chodzi o to żeby wyregulować szparę między błotnikiem a drzwiami może już ktoś próbował i jak sprawdzić zawiasy bo może one są już wyrobione pozdrawiam
Jeżeli masz opadnięte drzwi tzn. że masz zużyte zawiasy.
W książce "Sam naprawiam A4" jest wszystko napisane, poszukaj ją na forum.
Otwórz drzwi, siądź na progu, popuść w drzwiach śruby zawiasu dolnego i pociągnij lekko drzwi do siebie 1-2mm, dokręć, zamknij. Powinna być minimalna różnica. Jeżeli jest poprawa, to metodą prób i błędów można ustawić.
W ostateczności pozostaje wymiana zawiasu.
Czy zawiasy z paska B5 pasują do A4 przed liftem?
dzięki koledzy popróbuje coś zmontować pozdrawiam
podepne sie pod temat ja mam mianowice ciezko domykajace sie drzwi od pasazera, maja opor jak sie domyka i trzeba mocniej pchnac czy tak samo mam regulowac na zawiasie?
Moim z zdaniem masz zatarty sworzeń w dolnym zawiasie ...szykuje sie rozbiórka zawiasu -czyszczenie i smarowanie i montaż ... powinno pomóc.. :hi:
Albo drzwi wiszą i wieszają sie na ryglu. Sprawdź czy szczelina przy zawiasach jest równa.
czy ktoś wie jak taki zawias rozebrać aby wyczyścić i nasmarować?
