[B5 1Z] Woda w bagażniku - sedan
Witam.
Czy w bagażniku sedana znajdują się jakieś odpływy??
W bocznych wnękach nachodzi mi woda, czyli tam gdzie jest miejsce na lewarek oraz tam gdzie jest pompka centralnego.
Przez lampy nie nachodzi, uszczelki ok. Nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny.
Z góry dziękuję za pomoc.
Sprawdź czy odpływy szyberdachu są drożne (wychodzą z słupków).
Może był wcześniej uderzony w tył. Nawet lekkie uderzenie powoduje popękanie masy uszczelniającej i przecieki. Jak zdejmiesz zderzak to powinieneś coś znależć.
kiedys mi tez tak zaciekala woda po wiekszym deszczu, okazalo sie ze woda dostawala po kablu od cb ktory byl puszczony na szybko po uszczelce i ja troche odginal i byla szczelina.
miałem taki problem w AUDI 80. pęknięta masa uszczelniająca. aby zlokalizować gdzie to musisz wyciągnąć wszystko z bagażnika (boczki osłonę plastikową gdzie zamyka zamek z klapy) gdy opróżnisz bagażnik polewaj tylną szybę wodą i obserwuj gdzie wypływa, później zaklej jakąś masą lub silikonem najlepiej czarnym lub szklarskim
uderzony w tył nie był, szyberdachu nie mam.
okazało się że woda dostaje się w tym miejscu gdzie wychodzi kabel do klapy, zrobiłem nową uszczelkę zakleiłem silikonem i narazie spokój, jeżeli wyjdzie coś jeszcze będę szukał dalej
dzięki wszystkim za pomoc :good:
