[B5 1Z] Zbyt duże spalanie
może jest niedogrzany jaką masz temp. a najlepiej zrób test Vag
właśnie troche długo mi sie nagrzewa d0 80 stopni a ciepło czuje już po 10 min jazdy po mieście, styl jazdy bardzo oszczędny zakres obrotów od 1500 do 2500 i tak mi wyszło 7l
to pewnie wina termostatu powinien się nagrzać do 90 po ok. 10 kilometrach
sprawdź termostat bo 90st. powinieneś mieć po przejechaniu ok. 8km. (u mnie tak jest nawet przy -15st) skoro jeździsz w zakresie tych obrotów które podałeś to moim zdaniem one są ekonomiczne :wink4: na jakiej stacji się tankujesz? może to też wina złej jakości paliwa
kolego ja wcześniej też miałem 1z i spalanie o dziwo miałem podobne do twojego tyle tylko że mój był po virusku i kręciłem go po 3500. jeśli jeździsz do 2500 obrotów to bardzo ekonomicznie zależy tylko jak długie masz trasy do przejechania bo na krótkich odcinkach zawsze więcej ci spali.powodem może być również przepływomierz.
Przeplywomierz to raczej zaniza spalanie jesli ECU tnie dawki
Zobaczcie sobie jakie dawki podaje komputer na jeździe przy tak niskich obrotach... wcale nie jest to ekonomiczna jazda..
