[B6 AWX] Jakie tarcze?
Witam wszystkich. Chciałem zamówić na allegro tarcze hamulcowe na tył i na przód mojego samochodu oraz klocki, ale pewien sprzedawca poprosił mnie o nr fabryczne tych częsci, lub rozmiary, tzn. średnica itp. bo powiedział że do A4 AWX są dwa rodzaje. Czy ktoś zna te numery, bądź czy ktoś by mi podał jakiś link do pewnego sprzedawcy? Co polecacie? Z góry dziękuje za odpowiedzi. Pozdr. Dodam jeszcze że moje autko to A4 sedan, 2002 r, 1,9 TDI,130 KM.
Witam. tak to racja są dwa rodzaje do A4 AWX 1,9TDI. a sprawdzenie jakiego typu są twoje hamulce jest proste możesz zrobić to sam, ściągnij kolo z przodu i zobacz na zacisku hamulcowym jakom masz firmę, są dwa rodzaje. Lukas i Ate. Przy zakupie podaj jaki masz układ Lukas czy Ate? to jest ważne. Ja wymieniałem tarcze i mam teraz z firmy Brembo, polecam. Pozdr.
kupuj jarzma i wkładaj tarcze 312
Tez wymieniałem tarcze i założyłem BREMBO nacinane przód i normlane z tyłu + klocki Textary i musze powiedziec ze jestem bardzo zadowolony i polecam
Tak jak napisał Adamooo jesli Ci sie chce wymień jarzma i załóż większe tarcze ...
wtedy również koła 16' minimum (taka uwaga tylko :) )
dobra a ile kosztuje jarzmo w ASO ??
bo bede zmieniał hamulce na wiosne moze warto zmienić na 312 mm
Tez na wiosne bede zmienial tarcze+klocki. Z przodu mam 312 o ile sie nie myle.
Chcialbym troche skrocic droge hamowania... co moge zrobic? Oplaca sie w ogole zakladac wieksze tarcze na tyl, czy nie ma to wiekszego znaczenia w praktyce?
ps. Jezdze na 17" w zime i w lato ;)
zakładaj ZIMMERMANNY :) i dobre klocki do tego i napewno bedzie lepiej :P
a z tyłu hmm trzeba tez troche roboty jest bo tez jarzmo jest inne i chyba zacisk
kiedys kolega dłubał tył w leonie zapytam sie go co potrzeba [br]Dopisany: 08 Styczeń 2008, 09:38 _________________________________________________własnie sobie troche poczytałem poszperałem i
http://www.mts24sklep.pl/ i ten sklepik jest całkiem OK
komplet tarcz przód Zimmermana 288 mm cena 530 zł 2 szt a 312 mm koszt 550 zł
tył srednica 245 mm 410 zł ( jest chyba taki sam czy to 2,5 czy 1,9 )
obie wiercone przód i tył
do tego klocki około 300 a 350 zł [br]Dopisany: 08 Styczeń 2008, 10:09 _________________________________________________co do jarzm :P
cena sztuki pod tarcze 312 mm
około 360 zł
