[B6 ALT] Regulator wałka rozrządu
witam wymieniłem ostatnio koło zmiennych faz rozrządu (z silnika dochodziły stuki ) po wymianie silnik pracuje równo cicho zero klekotu tylko teraz wyskoczył mi błąd 17927 regulator wałka rozrządu (uszkodzony sygnał niezgodny) moje pytanie czy ten regulator współpracuje z tym kołem czy powinno się wymieniać obie te części naraz i ile taki regulator może kosztować nowy lub używany z góry dzięki pozdro
Jeśli ten regulator zwie się wariatorem to ok 1550 zł :disgust:
te koło to chyba wariator w tym kole jest taki metalowy dzyndzel który wchodzi w taki płytki otwór i ten otwór się wyrobił te koło kosztowało 1500 orginał mi chodzi właśnie o to czy ten błąd nie dotyczy czasami tego koła czy ten regulator to moze elektrozawór
Regulator 06B109088D moge zalatwic za okolo 1360zl ORI NOWKA Z FAKTURA OCZYWISCIE;) pozdrawiam
okazuje się że chodzi tu o elektrozawór sterujący ciśnieniem oleju w nastawniku wałka ssącego mam nr 06b103741g trudno znależć chyba pozostanie mi serwis
