[B5 AFN] Jakie klocki hamulcowe 1,9 TDI AFN B5 Quattro
Chciał byś się dowiedzieć jakie klocki na przód były by najlepsze do mojej Audi Bo patrzyłem z bosch w miarę rozsądna cena jest od 120 zł Czy są jakieś inne średniej klasy które się dobrze sprawują i nie sypią czarnym pyłem po felgach Bo ostatnio takie kupiłem za 60zł nie cały rok i po klockach
bierz TRW albo Bosch
tak to jest jak chcesz podetrzec tylek szkłem, zawsze sie pokaleczysz
na tym sie nie oszczędza
wrzucaj Ferodo
z czujnikiem FDB1323
bez FDB1167
  • 2 miesiące temu...
Koledzy dołączę się do tematu czy może ktoś wie czy klocki w a4 b5 AFN 1.9 tdi sedan 1998 rok 110KM są z czujnikami czy nie?
Z góry dzięki :a4fan:
wrzucaj Ferodo
bez FDB1167
bez czujników sa czasami droższe niz z czujnikami
jak masz FIS to masz czujniki a jak nie ma, to nie ma
  • 4 tygodnie później...
Sorki za laiczne dla niektórych pytanie (mam Audi 80 i A4 ale w A4 raczkuję) ale FIS to rozumiem licznik nie na kontrolkach tylko taki z wyświetlaczem (coś jak w Audi 80 AutoCheck)?
U mnie na liczniku przy odpaleniu jest ta cała procedura kończąca się na "OK" i na przykład przy otwartych drzwiach pokazuje rzut auta z otwartymi drzwiami. Czyli do mnie prawdopodobnie idą klocki z czujnikiem?
Najprawdopodobniej ale nie koniecznie. Sprawdź czy od klocków odchodzi przewód i będziesz wiedział jaki masz :) Tylko pamiętaj że tam jest jeszcze jeden zawsze przewód od czujnika ABS.
Jeżeli masz kasę bierz ATE. Ja ze względów finansowych z przodu mam Bosch z tyłu ATE.
Przód czasami popiskuje, ale hamuje to całkiem ok.
Ate to mozesz sobie wsadzic w ..... no wiesz gdzie....
ja polecam TRW jeżdżę już pół roku i narazie wszystko oki :good:
