[B5 AHU] Kierownica kręci się jak urwana
Witam :hi:,
na początku zaznaczę, że przeczytałem masę wątków dotyczących układu wspomagania,
jednak żaden jednoznacznie nie pomógł mi zdiagnozować mojej usterki.
Mianowicie podczas kręcenia kołem kierownicy pierwsze 10-15 stopni obrotu w obie strony wygląda normalnie,
po czym dalej kierownica jakby się "urywa" i kręci niesamowicie lekko, za lekko.
Nie ma znaczenia czy na postoju, czy na drodze w zakręcie,
sprawia to, że auto prowadzi się nie pewnie, gdyż brak jakby oporu w układzie.
Kiedy auto stoi i kręcę kierownicą w pewnych położeniach słychać jakby sssykkk,
mam wrażenie, że bardziej od strony przekładni niż pompy bliżej miejsca kierowcy.
Cała usterka zgrała się z zimową przygodą na małej górskiej dróżce.
Sytuacja wymusiła, iż kilkadziesiąt minut próbowałem (bez większego efektu)
wyjechać z zaspy co wiąże się ze skręconymi we wszystkie strony kołami, często dośc wysokimi obrotami silnika (oczywiście nie non stop)
i stosunkowo dużą prędkością jak na to, że auto dalej stoi w miejscu :wink4:
ile razy wyczytałem coś podobnego, to efektem jest zanikanie wspomy
i ciężko "chodząca" kierownica, u mnie zupełnie na odwrót...
Nie słychać stuków podczas samego kręcenia,
jedynie w zakręcie gdy delikatnie odpuszczę, a potem podciągnę kierownicą słychać puste popukiwanie (góra 2 razy)
Przekładnia od około roku delikatnie ciekła (po str. pasażera),
ale olałem jej wymianę tylko dolewałem co jakiś czas troszkę płynu - czerwonego...
Dobrze ?? Źle ?? tu też opinie są podzielone, jedni piszą lać zielony inni tylko czerwony,
kolejni Febi najlepszy, a jeszcze kto inny tylko oryginał...
Trochę dużo pytań i informacji, ale może ktoś coś podpowie zanim zacznę grzebaninę ;)
Piotr
Witam
Ponad wszelką wątpliwość masz nieszczelny układ skoro co jakiś czas uzupełniasz płyn .
Generalną zasadą jest to,że nie wolno mieszać płynów i dolewa się płynu takiego jakim jest zalany układ.
Producenci pomp zalecają używanie określonych płynów,Nie stosowanie się do tego powoduje określone skutki.
Nieszczelny układ - to jasne,
ale nie sądze aby była to przyczyna takiego zachowania wspomy.
Wczoraj zauważyłem, że płyn który mam w zniorniczku stał się bardzo rzadki.
Z miarki po prostu ścieka i to bardzo szybko.
Dzisiaj mam zamiar wymienic kompletny plyn na oryginalny zgodnie z zapisem na zbiorniczku.
To, że delikatnie cieknie nie przeszkadza mi aż tak jak objawy, które obecnie występują.
napisz czy się poprawiło jak zmienisz płyn
ja kiedyś u gościa widziałem taki problem tyle że w jedną stronę a dokładnie w prawo kierownica prawie sama ciągła a w lewo bardzo słabo, płynu nigdzie nie ubywało a żaden mechanik nie umiał tego wytłumaczyć :shocked:
Miałem tak w moim kadecie GSI. Kiera chodziła tak lekko, że można ją było kręcić najmniejszym palcem, na śniegu to wręcz sama się skręcała w jedną stronę ;).
Co się działo podczas wyprzedzania na koleinach to chyba nawet nie muszę odpowiadać - to była nieustanna walka o życie - a że auto lekkie i szybkie to reakcje układu kierowniczego pewnie trzy razy większe niż w a4.
Wymiana płynu nie pomogła, pomogła za to wymiana maglownicy - i to u Ciebie pewnie też jest przyczyną. Moim zdaniem przytarły się zaworki w maglu i ciśnienie z pompy ciągle daje wspomaganie na full.
witam,
mam podobną sytuację w moim aucie (audi s4/b6) padła mi pompa wspomagania po wymianie pompy, zauważyłem że kiera tak lekko chodzi na postoju czy w czasie jazdy , że aż boje się wchodzić w zakręt naprawdę nie pewnie się czuje. Po dłuższej jeździe z nową pompą mam wrażenie , że czasem kierownica chodzi dobrze, tzn. jest większy opór przy wolniejszej jeździe a jak jade ponad 100km/h to mógłbym jednym palcem kręcić.
Co może być problemem?
wydaje mi się także , że czasem przy większej prędkości kierownica zachowuje się lepiej tzn. jest większy opór
z góry dzięki za pomoc.
pisze tutaj, gdyż nie chcę nowego watku rozpoczynać
Wymiana płynu na zielony febi zgodnie z zapisem
na zbiorniczku rozwiązało problem !!
Całe szczęście :)
tez miałem kiedyś czerwony płyn i tez zmieniłem na zielony FEBI powiem szczerze ze na czerwonym kiera chodziła bardzo lekko
po zmianie na zielony to kiera już miała opór :)
