[B5 AFN] Czujnik temperatury ?
u mnie jest chyba podobny problem, zegar temp silnika non-stop pokazuje 80 stopni,
gdzie się znajduje ten czujnik o którem mowa w powyższej rozmowie?
u mnie jest chyba podobny problem, zegar temp silnika non-stop pokazuje 60 stopni,
w plastikowym trójniku przy silniku z prawej strony z tyłu, jak patrzysz na silnik z przodu
Znalazłem swój czujnik, potraktowany WD40 i wyczyszczony działa :) Co prawda zawyża w stosunku do climatronica o jakieś 10 stopni, ale to chyba ok. Nie wiem jak jest na VAG bo nie mam programu :(. Dla wszystkich to chciałem jeszcze nieco sprecyzować gdzie czujnik jest.
1. Zdjąć pokrywę silnika (plastykowa)
2. Zajrzeć od strony grodzi, pod mały plastykowy cylinder. (z góry nachodzi na niego gumowa rura)
3. Czujnik ma cztery wtyki i prowadzi do plastykowej rury, która dalej biegnie do chłodnicy.
