ArkadiuS Opublikowano 9 Stycznia 2011 Opublikowano 9 Stycznia 2011 witam dziś musiałem wyłączyć aku i przez to rozkodowało mi się radio w B5 tj. Audi Symphony by Matsushita. Wyciągając je prawdopodobnie źle włożyłem wyjmak do jednego z otworów i teraz nie mogę wyciągnąć radia ;/, a kod jest na radiu . Sytuacja jest taka, że lewy górny zaczep trzyma, a pozostałe 3 są zwolnione. Próbowałem wkładać wyjmak wiele razy i na wiele sposobów, ale niestety bez skutku. Czy ktoś ma pomysł na wyjęcie radia?
janjazda Opublikowano 9 Stycznia 2011 Opublikowano 9 Stycznia 2011 ostatnio przerabiałem to samo, wyjmakami nie szło wyciągnąć zrobiłem tak jak ktoś z forum polecił, mianowicie na siłę ściągnąłem ten plastik co jest przy awaryjnych (nie wiem jak to jest w b7) i długimi śrubokrętami z jednej i z drugiej strony podważałem. radio nie wyszło, ale panel odszedł od radia, wtedy bez problemu można już było wyciągnąć całe radio
yahoo Opublikowano 10 Marca 2011 Opublikowano 10 Marca 2011 kurcze ja mam podobnie, u mnie 3 jakos takos trzymaja natomiast jedna jest zupelnie jakby puste wejscie nic tam nie lapie jakby tam nic nie bylo. 2 mechanikow nie dalo rady wyjac i nawet serwis ASO zrezygnowal i nie wie jak wyciagnac. Mam tez Radio Symphony 1. A mam drewno gdzie sa awaryjne wiec nie bardzo tak dam rade to zdjac. Nie mam kurde sil juz nie wiem czy da sie konsole wyjac ?
gularz27 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Oj znam ten problem,bo również wyciągałem.Jedynym sposobem,było wyczepienie przedniego panelu radia.Później było już za co złapać i wyciągnąć.Życzę powodzenia,bo to niełatwa sprawa,a radio uszkodzić nie trudno...
I r o Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 pół roku z tym walczyłem, bo jakiś pajac wcześniej pokrzywił w środku blaszki, jedyna opcja to odciągnięcie na siłę panela w miejscu w którym wyjmak nie puszcza i śrubokrętem sobie pomóc, panel trzyma się na czterech małych wkręcikach, po zabiegu można to naprawić Uploaded with ImageShack.us
Steve Opublikowano 8 Czerwca 2012 Opublikowano 8 Czerwca 2012 Użeram się z tym drugi dzień i jestem zrezygnowany. Do zakończenia pełnym sukcesem operacji zmiany 1DIN na 2DIN w moim samochodzie brakuje mi ostatniej rzeczy, czyli zmiany konsoli 2DIN z szarej na onyx czerń, jaką mam w aucie. Szara była zainstalowana tymczasowo, dopóki nie zorganizuję czarnej. Czarna konsola przygotowana do założenia. Zabieram się za rozmontowanie tunelu, przechodzę do wyciągnięcia radia dwudinowego Symphony i tu porażka. Początkowo nie wiedziałem w jaki sposób włożyć do radia wyjmaki, ale pobiegłem podpatrzyć w starym modelu Chorus i stwierdziłem, że muszą wchodzić ostrym do wewnątrz, jak to jest pokazane na tych ilustracjach: ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting Po włożeniu wszystkich czterech wyjmaków, tak, jak jest to pokazane tutaj: ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting okazało się, że: nr.1 zaczepia się dobrze; nr.2 praktycznie w ogóle jakiś jest martwy, mogę swobodnie włożyć wyjmak do samego końca i wyjąć (jak w masło); nr. 3 zaczepia się bardzo dobrze; nr.4 powiedział bym że tak na trójkę, raczej słabo. Wyciągnąć tego nie idzie za Chiny ludowe - to celne określenie, którego użył kolega z tego forum - .: AUDI KLUB POLSKA :. • Zobacz wątek - [A4 B5] - Audio - Jak wyciągnąc symphony ? , z tą różnicą, że ja nie próbowałem z innymi wyjmakami, niż te co posiadam. Poza tym postępowałem jak autor tamtego przywołanego wątku. U mnie radio wysuwa się może na 1,5 mm po czym jakieś ustrojstwo bloczy jakby metal uderzał o metal... Ale blokuje się tak jakby przy nr.1 i nr.3, mimo że nr.2 jest martwy wydaje się, że stamtąd radio chciałoby wyjść. Do tego te wyjmaki są tak ostre, że można sobie palce poodcinać używając dużo siły :| Wkurza mnie to już do tego stopnia, że rozważam wyciągnięcie tego radia metodą drastyczną/siłową, tzn. wsunę dwa wkrętaki tak jak tutaj (ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting) i pociągnąć mocno energicznie do siebie. Stąd mam pytanie, czy uda się w ten sposób radio wyciągać i z jakimi zniszczeniami należy się liczyć? Rozmawiałem z jednym gościem, który wyciągnął radio Symphony demontując całą deskę rozdzielczą... :/ ja wolałbym tego nie robić. Słyszałem też, że po wyciągnięciu schowka można by się dostać do tyłu radia i jakoś je wypchnąć (ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting). Nie wiem co zrobić, pomóżcie, mile widziane wszelkie rady. PS. Zajechałem do ASO. Nie dali rady
Krix1992 Opublikowano 19 Maja 2018 Opublikowano 19 Maja 2018 młotwk i przecinak panowie xD hehe poważnie mi szybciej panel przedni odszedł niż te zatrzaski puściły ... po wyjęciu panelu z górki
