Odłączenie pompy paliwowej w LPG
Ja miałem tak kiedyś zrobione że po przełączeniu na LPG pompa się wyłączała a jak wyłączyłem LPG to automatycznie przełączał na benzynę.Montował mi to gość w Krakowie i nie było z tym problemów.Ale niema jak TDI...
Jak ktoś jest dziad i jeździ na gazie bez benzyny w baku to mu się pompa zaciera i topi. Ile razy można powtarzać, że pompa jest przystosowana do ciągłej pracy, o ile tylko w baku jest paliwo które ją smaruje i chłodzi :wallbash:
Prawda, nie jakaś tam głęboka rezerwa, tylko przynajmniej 1/4 zbiornika, po prostu niski poziom paliwa zabija pompę. A odłączanie pompy :mysli: ... każdy robi jak uważa :).
  • 6 miesięcy temu...
Trochę odgrzeję kotlecika :gwizdanie:
Padła mi ostatnio pompa paliwa, założyłem jakiś zamiennik i nie chcąc wracać do tematu postanowiłem dać jej odpocząć podczas jazdy
na gazie. Przeciąłem zielonożółty przewód zasilający pompę i przepuściłem go przez przekaźnik, którego cewka zasilana jest z elektrozaworu w butli. Wrażenia:
1 - przy przełączaniu się z benz. na gaz jest monent zmulenia, zanim gaz dotrze do silnika ( przydałaby się mała zwłoka w wył. pompy )
2 - przy przełączeniu z gazu na benz. ( gdy kończy się gaz ) nie ma zwłoki :good:
Może ktoś mi podpowie jak zrobić, żeby pompa pracowała jeszcze chwilę po przełączeniu na gaz ?
