HiRide Opublikowano 11 Stycznia 2011 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Chce u siebie zamontowac przelacznik centralnego zamka w drzwiach pasazera tak jak w standardzie posiadala wersja USA.Napewno potrzebuje przelacznik do prawego boczku i nowa klamke z plastikiem.Niestety na tym moja wiedza sie konczy nie wiem jak to podlaczyc.Moze mnie ktos z kolegow wspomoc jakims schematem lub czyms podobnym?
wrclaguna Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Przełącznik przełącznikiem tylko pewnie trzeba będzie pociągnąć wiązkę do Modulu Komfortu . Tylko pytanie jaki moduł to obsługuje a częstotliwość w USA jest 315 MHz . Ciekawe co wydumał Bartek z tylnym wyłącznikiem centralnego zamka Napisz do niego może rozkminil to . Wiem ze na początku mu nie dzialal tylko czego
HiRide Opublikowano 12 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2011 Grzesiu ja tez mam etke dlatego pytalem o else.Jak na razie przychodzi mi do glowy jedynie mozliwosc zmostkowania tego przelacznika z tym w drzwiach kierowcy.Powinno dzialac byle nie wciskac dwoch przyciskow jednoczesnie.No ale moge sie mylic. ps.dziekuje za odzew
Bart-S Opublikowano 13 Stycznia 2011 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Przełącznik centralnego zamka w drzwiach pasażera występuje nie tylko w autach z USA (pomijam wersję UK bo to inny temat). Dlatego jest spora szansa, że prawy switch zadziała także w "naszych" wersjach komfortu. Mariusz - zacznij od próby podpięcia przełącznika zgodnie z poniższym schematem. Jeśli operacja się nie powiedzie - będziemy kombinować z mostkiem z lewą stroną. Jedna uwaga - zasilanie i masa (czyli piny 6 i 21) będą już obsadzone przez inne elementy elektryczne drzwi (czyli mostkujesz się).
HiRide Opublikowano 13 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2011 Przełącznik centralnego zamka w drzwiach pasażera występuje nie tylko w autach z USA (pomijam wersję UK bo to inny temat). Dlatego jest spora szansa, że prawy switch zadziała także w "naszych" wersjach komfortu. Mariusz - zacznij od próby podpięcia przełącznika zgodnie z poniższym schematem. Jeśli operacja się nie powiedzie - będziemy kombinować z mostkiem z lewą stroną. Jedna uwaga - zasilanie i masa (czyli piny 6 i 21) będą już obsadzone przez inne elementy elektryczne drzwi (czyli mostkujesz się). o to mi wlasnie sie rozchodzilo podziekowal
storm37 Opublikowano 2 Lutego 2011 Opublikowano 2 Lutego 2011 Przełącznik centralnego zamka w drzwiach pasażera występuje nie tylko w autach z USA (pomijam wersję UK bo to inny temat). Dlatego jest spora szansa, że prawy switch zadziała także w "naszych" wersjach komfortu. Mariusz - zacznij od próby podpięcia przełącznika zgodnie z poniższym schematem. Jeśli operacja się nie powiedzie - będziemy kombinować z mostkiem z lewą stroną. Jedna uwaga - zasilanie i masa (czyli piny 6 i 21) będą już obsadzone przez inne elementy elektryczne drzwi (czyli mostkujesz się). Podlaczylem w ten sposob i dziala jedynie podswietlenie przycisku, otwieranie i zamykanie nie dziala Zeby zmostkowac z drugim przyciskiem musze ciagnac wiazke od lewych drzwi czy sa jakies skroty ?
