[B5 ALF] 2.4 v6 lokalizacja kodu silnika...
Witam.Dzis grzebałem przy aucie i z ciekawosci chciałem sprawdzic kod silnika 2.4 v6 97r jaki jest lecz nigdzie nie mogłem go znaleźć.Czy którys kolegow z podobnym silnikiem mogłby mi powiedziec w którym dokładnie miejscu sie znajduje?Bede bardzo wdzieczny.Miłe widziane jakies zdjecie.Bo przy tym silniku tak naćpane wszystkiego ze nic nie widac:) z góry dzieki za pomoc
kod silnika kolego masz na wlepce w kole zapasowym ewentualnie na pierwszej stronie w książce serwisowej :hi:
Dzieki koledzy za odpowiedzi:)wiem ze naklejka jest w miejscu koła zapasowego i tam mam oznaczenia ALF:)natomiast miewam podejrzenie o oznaczeniu samego silnika.Bo zagladałem tam gdzie mnie oczy poniosły z przodu pod cewka i gdzies po bokach i nie widziałem oznaczenia dlatego bardzo by mi zalezało zeby mi ktos przyblizył to miejsce:)wiem wiem pewnie temat sie powtarzał ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi tak dokładnej abym znalazł to oznaczenie:)[br]Dopisany: 11 Styczeń 2011, 20:07_________________________________________________mam podejrzenie ze moze byc inny silnik wstawiony dlatego wazne jest miesjce oznaczenia przy silniku:)w ksiązce tez jest ALF
U mnie w B6 kod silnika jest wybity na wystającej części bloku przed lewym rzędem cylindrów (stojąc przed autem). Po zdjęciu osłony jest widoczny aż wali po gałach :>
Cześć wszystkim.Panowie własnie wracam z garazu po poszukiwaniach tego cholernego kodu silnika:/nigdzie nie moge go znaleźć.Już mnie krew zalała i przyszedłem do chałupy bo normlanie zaraz rozwale ten samochód.Odsunałem cewke zagladałem w każda szczeline.Nie wiem czy nie widze bo brudno czy korozja nie wiem.Czy kod jest odlewany czy nabijany jakby puktakiem?Brakuje mi jzu normlanie cierpliwosci.Dołacze zdjecie mojego silnika i silnika z allegro który jest bez cewki i pompy wspomagania.Bardzo bym prosił aby ktos zaznaczył na zdjeciu dokładne miejsce tego kodu.
z góry dzieki za odpowiedź pozdrawiam
ale moze byc tak ze nie bedzie wybity.
Kolego Buba dzieki za odpowiedź i zaznaczenie :hi: W tym miejscu u mnie niestety nie ma tego kodu jest tylko nabita 3 i nic pozatym :shocked:.Czy ktoś mogł ten kod usunąc czy co :wallbash: to nie dowiem sie juz jaki jest kod tego silnika.Ja pier... :kwasny:[br]Dopisany: 14 Styczeń 2011, 21:45_________________________________________________ kolego ale napisałe ze moze byc tak ze nie bedzie wybity.Co mam zrozumeic przez to dokładnie?Bo chodzi o to ucho po lewej stronie tak jak jest zaznaczone ale u mnie jest tylko wybita trójka tak jak numery sie wybija takim czyms.Nic wiecej.Na drugiej głowicy na takim uchu jest 3 i 5 wybita.Skąd teraz wiedziec jaki to silnik.Chyba ze jeszcze moze gdzies indziej bedzie wybity ale juz tego nie wiem:/ eh porazka
powinien być punktatorem nabity symbol tak jak tutaj
jednak kilka razy widzialem ze tego symbolu nie bylo, nie wiem czy ktos celowo usunął czy po prostu tak wyjechało z fabryki
No własnie a u mnie nie ma własnie w tym miejscu oznaczenia tylko jest jakas 3 nabita i nic pozatym.Ciezko powiedziec co tu sie dzieje.Dziekuje za pomoc Buba :hi: moze cos da sie jeszcze wydusic z tego auta moze w innym miejscu nabili oznaczenie.Ale na ty uchu jakby nie było sladu szlifowania raczj gładka powierzchnia.hmm :mysli:
dodaje zdjecie ale niewyraźne bo noca robione eh
wlasnie na tym powinno być
