Artur82 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Wiem, ze kilka podobnych tematow juz bylo...ale spytam jeszcze raz bo konkretnej odpowiedzi nie znalazlem... Posiadam COncertaII (Auto jak w opisie) i teraz pytanie co potrzeba zeby zmieniarke podlaczc pod takie radio? Po drugie skad ta zmieniarka jest zasilana?? po trzecie moze wystarczy ja podlaczyc tylko poprzez mini iso do radia??
domin79 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 ..zmieniara zasilana jest z concerta, jak chcesz to jutro będe w naviku to podpytam o kabelek concert - zmieniara
wrclaguna Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Tak zasilana jest poprzez radio niedlugo bede mial na zbyciu ( nowa zmieniarke i kabel do podlaczenia ) Podlaczasz kodujesz i ma dzialac
Artur82 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2011 a moze ktos podac to kodowanie?? [br]Dopisany: 12 Styczeń 2011, 23:18_________________________________________________up...pod ktos to kodowanie??
wrclaguna Opublikowano 13 Stycznia 2011 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Musisz poprawnie zakodowac w zaleznosci co posiadasz 0xxxxx?: Austattungsoptionen II 1 - kein TV-Tuner, CD-Wechsler oder Multifunktionslenkrad 2 - TV-Tuner vorhanden 3 - CD-Wechsler vorhanden 4 - TV-Tuner und CD-Wechsler vorhanden 5 - Multifunktionslenkrad vorhanden 6 - TV-Tuner und Multifunktionslenkrad vorhanden 7 - CD-Wechsler und Multifunktionslenkrad vorhanden 8 - TV-Tuner, CD-Wechsler und Multifunktionslenkrad vorhanden po angielsku: ( ze str. http://www.navplus.us/forum/viewtopic.php?t=73)
Artur82 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2011 no to jak mam Concert II i chce dolozyc zmieniarke to jak musze przeprowadzic kodowanie?? bo jestem zielony (gdzie wyejsc i co dalej??)
domin79 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Opublikowano 13 Stycznia 2011 ..w vagu 56-radio i potem "coding" i zmieniasz tyko ostatnią cyferke na 3
Artur82 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2011 ..w vagu 56-radio i potem "coding" i zmieniasz tyko ostatnią cyferke na 3 :notworthy:
domin79 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Opublikowano 13 Stycznia 2011 ..w vagu 56-radio i potem "coding" i zmieniasz tyko ostatnią cyferke na 3 :notworthy: ..poczekaj , poczekaj to co podał Grzesiu to kodowanie rns-a a ty masz concerta więc wygląda to tak: {Radiosysteme (Generation II)} Steuergerät Codierung (Chorus II/Concert II/Symphony II) STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 ?xxxxx: Sonderoptionen +1 - Satelliten-Radio verbaut +2 - Digital-Radio verbaut +4 - Geschwindigkeitsanzeige möglich HINWEIS: Zur Aktivierung der Geschwindigkeitsanzeige muss beim Einschalten des Radios gleichzeitig die MENÜ-Taste gedrückt werden. Zum Deaktivieren einfach das Radio über den Ein/Aus Knopf ausschalten. x?xxxx: Deaktivierungs-Optionen +1 - Diagnose für vordere Lautsprecher abschalten +2 - GALA-Funktion abschalten +4 - Empfang Langwelle abschalten xx?xxx: Klangcharakteristik 0 - lineare Klangcharakteristik (nur Chorus) 1 - Klangcharakteristik für A3 3-Türer 2 - Klangcharakteristik für A3 5-Türer 3 - Klangcharakteristik Typ 1 4 - Klangcharakteristik Typ 2 5 - Klangcharakteristik Typ 3 xxx?xx: Fader/BOSE/Verstärker +1 - Fader-Anzeige aus +2 - BOSE-Anzeige ein +4 - Abschaltung Verstärker bei Anruf xxxx?x: Ausstattungsoptionen I +1 - Navigation vorhanden +2 - Telefon vorhanden +4 - Sprachbediensystem vorhanden xxxxx?: Ausstattungsoptionen II +1 - Antennendiversity vorhanden +2 - CD-Wechsler vorhanden +4 - Multifunktionslenkrad vorhanden wchodzisz w 56 potem coding i dodajesz +2 do tego co już masz tam wpisane (czyli sumujesz i wpisujesz) w sumie to i tak wyjdzie 3 w ostatim bajcie kodowania, chyba że masz multifunkcje Gdzieś czytalem że komuś nie dziala lewa rolka po przesiadce na MF z B7 i concercie z B6, może tu tkwi problem że niedopisali kodowania w concercie pod multi
Artur82 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2011 nie mam multi i narazie nie zamierzam kupic wiec...chodzi mi tylko o kodowanie takie zeby zmieniarka ruszyla
domin79 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Opublikowano 13 Stycznia 2011 ..czyli 3 w ostatnim bajcie kodowania
dzedaje Opublikowano 13 Stycznia 2011 Opublikowano 13 Stycznia 2011 ..czyli 3 w ostatnim bajcie kodowania dokladnie 3 ma byc.. tak jak na tej stronce na samym dole , 3 = With CD changer http://www.ibiblio.org/tkan/audi/radios/concert2.html
Artur82 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2011 a wie ktos ja wyglada ten kabel?? moze jakies foto jakis link??
wrclaguna Opublikowano 13 Stycznia 2011 Opublikowano 13 Stycznia 2011 http://www.naviservice.com.pl/?item=102&t=1294946892
wojtek123 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Opublikowano 13 Stycznia 2011 koledzy a jak posiadam radio chorus niestety kaseciak i chciałbym podłączyć concert2 to tylko wystarczy podpiąć do kostki jest taka sama? będzie od razu działało i wyświetlało na fIS
domin79 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Opublikowano 13 Stycznia 2011 jesli masz chorusa i zmienisz na concerta to wsio zadziała , oczywiście pod warunkiem że w chorusie mialeś wyświetlanie na fisie
pompon60 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Opublikowano 13 Stycznia 2011 panowie u siebie w audi z 2004r. mam concert'a czy do niego również mógłbym podłączyć zmieniarkę, jesli tak to czy wszystkie są jednakowe czy różnią sie między sobą?
domin79 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Opublikowano 13 Stycznia 2011 panowie u siebie w audi z 2004r. mam concert'a czy do niego również mógłbym podłączyć zmieniarkę, jesli tak to czy wszystkie są jednakowe czy różnią sie między sobą? ..no jasne że możesz http://allegro.pl/audi-a4-b6-b7-zmieniarka-orginal-i1379677380.html np. taką ,to od naszego klubowego kolegi więc cena spoko
pompon60 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Opublikowano 13 Stycznia 2011 no fajnie dzięki kolego Domin79, teraz tylko trzeba poczekać do pierwszego na fundusze;), a mam pytanie jak podłącze zmieniarkę to concert cd automatycznie ją wykryję i będzie czytał płyty, dodam że ma pełnego fisa i multifunkcję czy konieczne będzie podpięcie pod vaga żeby wszystko chodziło tak jak powinno??
domin79 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Opublikowano 13 Stycznia 2011 ..niby powinno zajarzyć a jak nie, musisz vagiem zmienić kodowanko na takie jak podane powyżej
