[ALL B6] Brak pośredniej temperatury :>
Witka
Odnosze wrażenie, że coś mam z klimą nie tak.
Otóż jak dam na LOW - wiadomo - pizga jak niewiem co zimnem, natomiast jak dam wyżej na 18st to już wali ciepłem, że nie idzie wytrzymać.
Próbuje kombinować, że w lewej strefie daje 18st a w prawej na LOW ale nie przynosi większego skutku.
Mogła mi sie jakoś klima rozkalibrować ? Jest to wogóle możliwe ?
Ja mam podobny problem
od kierowcy nieraz wali tak ciepłem ze nie idzie wytrzymać i czy podniosę temp czy obniżę to i tak wali gorąc a prawa strona jest OK.
Przeważnie jest tak że jak wyłączę auto i załączę ponownie to już wszystko wraca do normy .
Prawdopodobnie bez rozebrania i zdiagnozowania co się dzieje raczej się nie obejdzie .
Mam podobnie jednak już się do tego przyzwyczaiłem. W zimie ustawiam na 18stopni i na auto. Klimatyzacja sama się dostraja żeby w aucie panowała temp 18stopni. Zdejmuje kurtkę i jest ok jak w domu:) Chyba że u was leci takie same powietrze jak na HI. To już tylko Vag i naprawa
Witam
Ja też tak mam. Wina leży prawdopodobnie po stronie silnika regulacji temperatury a dokładnie potencjiometr w tych silnikach jest uszkodzony. Można zrobić vagiem nastawy podstawowe - nieraz pomaga(u mnie nei pomoglo) Jednak wyczaiłem, że u mnie wystarczy na chwile dać na 25 stpopni i potem jak wracam na 18 to juz wszystko jest ok. Tak czy inaczej trzeba podpiąć vaga i wszystko sie wyjaśni.
