[ALL B6] Gdzie znajdę crash sensor airbaga kierowcy ??
Jak w temacie, gdzie moge znaleźć crash sensor airbaga kierowcy ? Gdzieś przy podłużnicy ?
Nie znajdziesz. Nie ma oddzielnych sensorów odpowiedzialnych za konkretny airbag. Jest system czujników rozmieszczonych w różnych punktach auta plus sensor w samym sterowniku airbagów. Na podstawie sygnałów ze wszystkich sensorów razem sterownik otrzymuje informacje o sile i kierunku uderzenia i decyduje czy i które poduszki, kurtyny i napinacze pasów aktywować.
Dlatego uszkodzenie choćby jednego z nich powoduje zapisanie błędu, zaświecenie kontrolki i wyłączenie systemu.
hofi7 - w czym problem? Odczytałeś jakiś błąd VAGiem?
Jezeli chodzi o Ci o przod sa jak na rysunku :cool1:
1- Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa
2- śruby na czujniku zderzenia
3- żółta wtyczka
hofi7[/b] - w czym problem? Odczytałeś jakiś błąd VAGiem?
Tak mam właśnie błąd 1738 i z tego co wiem to jest crash sensor airbaga kierowcy. A czy jets możliwe że ten sensor jest podłączony z tym że nie świeci się kontrolka zapięcia pasów jak ich nie zapiąłem podczas jazdy ?
01738 - Crash Sensor for Front Airbag: Drivers Side (G283)
011 - Open Circuit - Intermittent
Blad poduszki kierowcy :confused4: tylko pytanie skad sie wzial ten blad :mysli: wyskoczyl tak poprostu , moze auto stalo i byl slaby akumulator . Jezeli chodzi o czujnik niezapiecia pasow to inna kontrolka jest :wink4:
Jak spojrzysz na rysunek zamieszczony przez Grześka - G283 to sensor po lewej stronie (żółta kostka pod wężem lecącym do chłonicy). Możliwe, że kostka ma zaśniedziałe styki - wyczyść kontaktem (spray do czyszczenia styków) i podłącz ponownie (po czym skasuj błąd i zobacz czy wraca). Oczywiście całą operację ze względów bezpieczeństwa wykonaj na odłączonym aku.
