[ALL] Czy po kluczyku da się stwierdzic typ licznika
Witam wszystkich,
Chce kupić interface do zczytywania PINu z deski i nie wiem czy obsluzy moja szafe.
Mam kluczyk VDO 6650 4DO.837.231.A i teraz czy jeśli kluczyk jest VDO to zegary tez sa VDO?
Pozdrawiam,
Witam wszystkich,
Pozdrawiam,
raczej to nie ma znaczenia...jak nie wiesz jaki masz licznik to sprawdz powinno byc logo producenta na obudowie
udalo mi sie zczytac VAGiem cos takiego:
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 861 F
Component: B5-KOMBIINSTR.UN4 D07
Coding: 01140
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0X1080001
Jaki interface jest potrzebny zeby zczytac z tego pin? Bo szykowalem sie na VAG COMMANDER ale chyba tym nie da rady
z tego co wyczytalem... ?
VAG TACHO w zupelnosci wystarczy :good:
Wygląda, że ma licznik UKNSI, więc żadne vag tacho ani nic innego po złączu mu nie pomoże.
Czyli co trzeba licznik wybebeszac :( ? czy jest jakis inny patent na dorobienie 2-go kluczyka ?
A jeśli już trzeba ten licznik wybebeszac to moze ktos mi powie czy EEPROM (93c56) jaki tam siedzi mozna zczytać bez wylutowywania ???
