[ALL B5] Recaro elektryka
Panowie, mam u siebie w b5 po lifcie zwykłe fotele grzane i planuje kupic recaro które dodatkowo jest elektryczne.
Wiem, że w recaro są trzy kostki do podłączenia w fotelu, czy u mnie w b5 też będą kable do podłączenia czy trzeba będzie coś dorabiac?
3 kostki są bo pierwsza jest od poduszki, druga od mat grzewczych, trzecia od sterowania fotela.
jak masz po lifcie manualne, to masz tylko poduchę w nich. resztę musisz ciągnąc.
grzania nie musisz od razu rezac, a do sterowania potrzebny jest tylko +12V, i masa.
był juz taki temat :szukaj: :szukaj: :szukaj:
No mam poduszkę w fotelach i są podgrzewane. Dobra dzięki bardzo.
ale jak masz el. ledzwie to nie bedzie duzo roboty :gwizdanie:
Jak to el. ledzwie?
odcinek ledzwiowy sterowany elektrycznie.
o ile wogóle masz mozliwosc regulacji ledzwi. bo nie w każdych fotelach były.
Nie mam el. fotela, przesuwanie, podnoszenie i pochylenie jest manualne, tylko mam airbag'a i podgrzewane fotele.
Czyli muszę dorobic kabel do podłączenia elektryki fotela.
to do kazdego fotele musisz pociągnąc zasilanie(+12 v i mase) to wszystko
No tak trzeba będzie zrobic, a macie jakiś pomysł skąd pociągnac 12v najlepiej, żeby było niezależne źródło?
I pytanie o te kostki która jest od elektryki? chyba czerwona?
Zgadza się, od elektryki jest czerwona. Prąd pociągnij sobie przez bezpiecznik 5A z zacisku prądowego w kabinie tam gdzie masz lewe kolano i będzie ok :good:
Mówisz o skrzynce bezpieczników?
nie. mówi o szynie. obok puszki z bezpie4cznikami, z tamtąt wez +12V przez bezpiecznik i do foteli.
aha ok, już wiem, dzięki chłopaki bardzo za pomoc. Recaro już czeka, jutro będę wkładać :>[br]Dopisany: 17 Styczeń 2011, 23:19_________________________________________________Mam mały problem, zamontowałem recaro u siebie i po zamontowaniu fotela pasażera wyskoczył błąd AIR BAG na desce. Poduszka nie jest wystrzelona i raczej nie była, bo auto z którego pochodzą te fotele było całe. Czego to może byc wina? Jakiś czujnik?
moze na odpietych kostkach wlaczyles zaplon .. czesty blad wielu userow .. podepnij waga i skasuj ..
poka poka te fotele,jak poducha siedzi na miejscu to pewnie blad jak kolega pisal,trza vaga i wykasowac
Bardzo możliwe, że przekręciłem zapłon z niepodpiętą kostką, no to trzeba skasowac, dzięki.
Pstrykne jakieś foto i wrzucę :>
Jak poprzednio miałeś ręczną regulacje foteli, a wkładasz elektryczne, to czeka cię jeszcze wycięcie łap prowadzących fotel.
elektryczne dziela sie na 2 rodzaje w recaro nic nie trzeba robic z szynami jesli fotele sa elektryczne w 3 plaszczyznach tylko(gora-dol,prawo-lewo oparcie,i ledzwie pompowanie)jak fotel ma dodatkowo elektryke przesowania fotela to wtedy trzeba
