[ALL B5] Spryskiwacze zderzaka S4 B5
Witam. Skompletowalem spryski do zderzaka S4. Jak to wszystko podlaczyc? Moze ktos mi wyjasnic? Moge podlaczyc je pod plyn do spryskiwania szyb. Czy konieczne jest kupowanie 2 zbiorniczka. Jesli tak to jaki ma byc( dobrze by bylo jakis link z aukcji)
spryski w zderzaku zasilane sa z jednego zbiornika ale przez drugą pompkę o większej wydajności. musisz mieć zbiornik na dwie pompki, pompkę do sprysków. kilka metrów weża parę opasek. pompkę podłaczasz albo na oddzielny włącznik jak chcesz pryskać kiedy chcesz. lub jak w oryginale ze po paru sekundach jak przytrzymasz manetkę od sprysków zaczną pryskać na reflektory:
zeby działał jak w oryginale musisz:
zdemontować osłonę pod kierownicą na wprost mamy skrzynkę przekaźnikową a w niej przekaźnik o numerze 377, wyciągasz go w podstawce tego przekaźnika brakuje 3 styków. Styki są numerowane od 1 do 18. Musimy mieć odpowiednie styki do przekaźnika
dokładamy styk numer 9 - kabelek od tego styku prowadzimy do do styku gniazda bezpiecznika od świateł to jest nr 20
dokładamy styk numer 6 - kabelek od tego styku prowadzimy i łączmy ze stykiem "+" pompki wysokiego ciśnienia
dokładamy styk numer 15 - kabelek od tego styku prowadzimy do skrzynki bezpiecznikowej do wolnego miejsca w skrzynce bezpieczników
7. drugie wolne miejsce pod bezpiecznik także uzupełniamy stykiem i prowadzimy kabel do zacisku 30 (zasilanie) widocznego na spodzie skrzynki przekaźnikowej
8. drugi kabelek z pompki łączymy do masy (na pompce są oznaczone styki jako "+" i "-" - nie pomylić).
10. W miejsce po przekaźniku 377 zakładamy przekaźnik o numerze 389
i to wszystko.pozdrawiam
przekaznik tez mam jakis kupic czy poprostu podmieniam? Opis super. Bede wiedzial jak robic. Dzieki wielkie. A zbiornik jaki kupic?
zbiornik na dwie pompki 4,5litra. no jak nie masz 389 to musisz kupic
