mobi Opublikowano 17 Stycznia 2011 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Witam. Ostatnio przestała mi swiecic lampka na klapie bagaznika oraz nie wlącza sie automatycznie lampa przestrzeni ladunkowej w bagazniku (avant). Czujnik otwarcia klapy działa poprawnie, poniewaz jak otworze to na fisie wyswietla otwarcie/zamkniecie klapy. Czy w zamku sa dwa mikrostyki odpowiedzialne wlasnie za wyswietlanie na fisie i wlączenie oświetlenia? czy moze jakis bezpiecznik jest za to odpowiedzialny? Czy mozna to naprawic? czy wymiana zamka?
wojtek123 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Podpinam się mam to samo. Ale mi się wydaje że to mikro styki w zamku
mumer Opublikowano 19 Stycznia 2011 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Ja mechanicznie naprawiłem tzn. przywaliłem piąchą w lampeczkę i działa. i tak już dwa lata co jakiś czas trzeba przy grzmocić mam teraz inny problem pompka centralnego mi sie chyba psuje. otwiera mi samoczynnie bagażnik. Po odłączeniu sterowania oświetlenia kabiny od pompki problem ustał ale nie zapala mi się światło przy otwarciu drzwi w aucie oraz klamka bagażnika nie działa- muszę otwierać z pilota
fahur Opublikowano 19 Stycznia 2011 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Witam. Ostatnio przestała mi swiecic lampka na klapie bagaznika oraz nie wlącza sie automatycznie lampa przestrzeni ladunkowej w bagazniku (avant). Czujnik otwarcia klapy działa poprawnie, poniewaz jak otworze to na fisie wyswietla otwarcie/zamkniecie klapy. Czy w zamku sa dwa mikrostyki odpowiedzialne wlasnie za wyswietlanie na fisie i wlączenie oświetlenia? czy moze jakis bezpiecznik jest za to odpowiedzialny? Czy mozna to naprawic? czy wymiana zamka? Mam podobnie - jak otworze klapę, to nie świeci ani podsufitka, ani ta lampka czerwono-biała w klapie. Czasami sie samoczynnie załączała, ale ostatnio w ogóle zamarła :-| Sprawdzałem żarówkę i jest sprawna. Podsufitka też działa na "przycisk". Z tego, co udało mi się rozkminić to w zamku klapy jest zintegrowany mikroprzełącznik, który jest niestety zintegrowany z zamkiem i trzeba wymienić cały zamek (ok. 150PLN w ASO). Czytałem, że ktoś ten mikroprzełącznik "wygrzebał", ale bez próby naprawienia. Nie kojarzę niestety jak jest u mnie z FIS'em, ale jak otworze auto i grzebie w bagażniku, to centralny po 30s zarygluje auto, wiec zakładam, że w ogolę komp nie zauważył, że coś zostało otwarte. Ja się przymierzam do zakupu nowego zamka po prostu.
scuzz Opublikowano 19 Stycznia 2011 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Ja też miałem problem z tą lampką w podsufitce w bagażniku. Demontaż lampki przeczyszczenie styków rozwiązały problem. Dodatkowo przeczyściłem tez styki przy zamku w bagażniku. Dodam że wcześniej też stosowałem "rzeźnicze" metody z pięścią ale z czasem lampka się uodporniła
