[B5 AHU] Dziwne dzwięki spod konsoli ??
Na zimnym silniku zaraz po zapaleniu, przy lekkim dodaniu gazu słychać jakby przelewała sie woda w jakichś przewodach ??
Czy to normalne ??
powietrze w nagrzewnicy, nie zmieniales plynu czasem?? luz, mozna z tym jezdzic jak cie nie deneruje za bardzo
zmieniałem płyn do chłodnicy
Z tego co się orientuje można odpowietrzyć nagrzewnicę. Na przewodzie wchodzącym do kabiny od strony silnika (ten bliżej akumulatora) jest odpowietrznik. Trzeba poluzować przewód i zsunąć nieco aż pokaże się otworek odpowietrzający.
Tak jak pisze leoncjo ale na zgaszonym silniku i najlepiej odkręcić zbiorniczek wyrównawczy i unieść go max do góry.
dzięki jak będę miał czas to zrobię pozdrawiam
