[ALL B5] Problem ze wspomaganiem
mam to samo kolego wydaje mi się że pompa nie domaga czekam na kaske i wymienie pompę oraz płyn :hi:
Podłączę się pod temat.
Co myślicie o zakupie pomp z allegro w cenie 200zl. Niby napisane jest że nowe są. Czyjej są one produkcji i czy warto takie kupować, czy po prostu kupić ori używkę.
Kupiłem cztery takie pompy. Wszystkie ,,ZF'',,nowe'',każda kosztowała 400zł.
Efekt: każda wytrzymała około 8000km i padała. Pompa do reklamacji, dostawałem nową i montowałem.Przy czwartej pompie robiłem to u innego mechanika, który zauważył że pompa ma polskie śruby co może oznaczać iż jest regenerowana.Teraz wsadziłem ori używkę i śmiga aż miło :>
Tak więc odradzam. Szkoda kasy i pracy. Biorąc pod uwagę ile wydałem kasy na montaż i olej to kupiłbym nową w ASO
Witam :hi:.
Mam dokładnie taki sam problem jak kolega. Przy zimnym płynie od wspomagania koło kierownicy lekko chodzi, a jak się nagrzeje to ciężej. Płyn wymieniałem na taki: plyn-do-ukladu-wspomagania-febi-m-6162.jpg
Odpowietrzyłem układ, ale go nie przepłukiwałem. Ma to jakieś znaczenie? Tydzień temu po dłuższej jeździe po Krakowie kierownica dosyć ciężko chodził i przy skręcie skrzypiała. Wie ktoś w czym tkwi problem? Proszę o pomoc.
zbiorniczek wymyłeś i sitko?? przepłukaj febim a zalej ori zielonym vw taka moja rada :hi:
Tak, przed wymianą oleju na Febi wymyłem zbiorniczek wraz z sitkiem, tylko właśnie nie przepłukiwałem :confused4:.
Ja w czwartek jadę do mechanika na wymianę oleju do wspomagania. Dam znać co i jak :hi:.
