[B5 ADR] Silnik pracuje jakby na 3 gary
Witam ostanio mój silniczek zaczął pracować jakby na 3 garki. Przyspieszanie też do bani, czuć jakby sie zalewał. Normalnie jeżdże na gazie ale od czasu do czasu trzeba odpalić i troche pojeżdzić na benzynie, a to w tym stanie nienależy do przyjemności. Za rade z góry dzieki.
Też o tym myślałem ale to zauważyłem dziś wieczorem i narazie niezdązyłem zrobić, Filtr paliwa mam nowy bo zakłaałe w zeszłym tygodniu. Czy może być to związane że po dłuższym postoju cłużej musze kręcić żeby odpalił.[br]Dopisany: 14 Listopad 2007, 19:15 _________________________________________________jeszcze jednej ważnej żeczy niepowiedziałem na gazie chodzi ok
no to w takim razie pewnie kończy ci się pompa paliwowa. podpinaj VAG-a żeby to dokładnie zdiagnozować.
sprawdz kabelki wn i świeczki.. moze byc tez problem z moduło-cewka np. u mnie zasniedzial i urwał sie ten bolec do którego wpina sie kabelki..
niedoczytałem.. jak na gazie ok to moze rzeczywiście pompka paliwa.. jedz na vag-a
Pompe zakładalem jakieś pół roku tem bo mi się spaliła Jest ona nieorginalna ale na początku po przekładce było ok.Może to też ma wpływ że ciężej pali. Świeczki sprawdze i ten moduł na gazie chodzi ok. Może i wtryskiwacz padł. W następnym tygodniu idzie na rozrząd to sprawdze wtryski[br]Dopisany: 15 Listopad 2007, 12:47 _________________________________________________Siem problem chyba u mnie się rozwiązał, Pojeżdziłem troche na benzynie z domieszką specyfiku do czyszczenia wtryskiwaczy i silniczek po przejechaniu 100km zaczął równiej pracować. Nawet problem z dłuższym kręceniem po dłuższym popstoju zniknął. Pali teraz jak dawniej. Ale pojeżdże troche na benzynie żeby się dobrze oczyścił. Mam nadzieje że to doświadczenie komuś pomoże.
No popatrz a juz myslalem ze te preparaty to jakies placebo :-)
