[ALL B6] Do czego to służy?
Witajcie. Wymieniałem wczoraj akumulator.I po jego założeniu zauważyłem z prawej strony taki kabel,nie kabel,czy to jakaś rurka...idąca w stronę rogu szyby kierowcy.
Do czego ona służy?Czy ona powinna być gdzieś podpięta?Czy to może jakiś skraplacz?W środku tej czarnej kostki jest jakby biała zaślepka,albo i sitko. Poniżej foto.Proszę Was o info.
Pozdrowienia!
Mnie się wydaje że to jakiś odpowietrznik czy cuś do oryginalnych akumulatorów MOLLa
z boku akumulatora jest otwór odpowietrzający i to powinno być tam włożone
a najnowszych AKU już nie ma tych odpowietrzników :wink4:
Być może "mcm",bo przy wyjmowaniu starego musiała się odpiąć,bo też mi psyykło jakby powietrze,więc pomyślałem wtedy że jakąś rurkę musiałem poruszyć.Ale widocznie to jest to o czym piszesz.Teraz mam aku Bosch,wiec nie ma tutaj tego podłączenia.Ale wczesniej MOLLa tez nie miałem,tylko BUDGET(tez made in Germany).
W każdym razie dziękuję za pomoc Koledzy!
na fotce go widać :wink4:
Ale moze nie byc z najnowszej produkcji :wink4: i dlatego ma odpowietrzenie ( mój Aku tez ma jest 2009 a juz teoretycznie nie powinno go byc , wyszły nowe Aku bez odpowietrzen jakas tam nowa technologia ) takie info dostałem od Kumpla co ma hurtownie z AKU :wink4:
A to Ci dopiero... :> Nawet najstarszym indianom nie śniło się że może być taka opcja przy aku.Aż z ciekawości muszę jutro oglądnąć,czy aby ten nowy nie miał takiej opcji. To jestem jeszcze ciekaw czy może być dalej używany ten aku w innym samochodzie bez tej wtyczki? Pozdrawiam. Szacun :notworthy:
przy ładowaniu elektrolit szumi i wydzielają sie gazy,rurka ta odprowadza je beżpiecznie na asfalt :wink4:
