[B5 ANA] Przednie hamulce "trzymają"
Witam,
Proszę o pomoc ponieważ juz nie wiem co może być przyczyną tego, że trzymaja mi przednie hamulce.
Wymieniłem tarcze, klocki i uszczelniacze w tłokach, sprawdziłem i wyczyściłem gniazda (jarzma) klocków i dalej to samo.
Podczas ruszania jest wyraźnie wyczuwalny pewny opór. Podniosłem auto do góry i faktycznie z przodu jak zakręcę kołem to wykona około 0,5 obrotu i hamuje - dla porównania taki sam test wykonuje z tyłu i jest ok jak zakręcę kołem to wykonuje około 2 - 3 obroty. Z tyłu tez jest delikatny opór ale wydaje mi się że jest to w normie natomiast z przodu jest to dosyć duży opór - tak jak pisałem wyczuwalny podczas ruszania.
Proszę o jakieś sugestie.
Jesteś pewinien że to hamulce?
Gdyby ci trzymały to tarcze po jedzie robiłyby sie białe z gorąca....
może łożyska...
Napewno hamulce - sprawdzałem.
Koło po zdjęciu klocków - jak zakręce to nie chce sie zatrzymać :)
Trochę się grzeją ale nie aż tak bardzo - natomiast strasznie mnie to denerwuje podczas każdorazowego ruszania z pod świateł. Jeździłem innymi autami i tego nie ma tak więc to nie jest mój wymysł.
Spróbuj rozruszać tłoczek ( wciśnij go a potem naciśnij na hamulec i tak kilka razy ) i psiknąć jakimś wd40
Serwo zamarzło.
Tłoczki rozbierałem czyściłem i wymieniałem uszczelniacze - tak więc nie ma śladu rdzy i tłoczki chodzą dobrze. Jedyne czego jeszcze nie sprawdzałem to servo - ale jak je sprawdzic ?
Najlepiej wymontować.
miałem podobnie trzymające hamulce po wymianie na nowy komplet , pojeździłem troche , pare razy rozruszałem zaciski, dla pewności wyczyściłem jeszcze raz jarzma i ustało moim zdaniem trzeba troche km żeby nowy komplet się ułożył i dotarł
Też tak myślałem że jak pojeżdżę trochę to klocki i tarcze się dotrą, ale nic z tego.
Klocki, tracze i uszczelniacze tłoczków wymieniałem we wrześniu a dzisiaj jest styczeń i dalej jest tak samo.
Czytałem cos o przewodzie podciśnienia - jak to sprawdzić gdzie on jest - może to jest przyczyną ?[br]Dopisany: 27 Styczeń 2011, 19:22_________________________________________________Podłaczyłem VAGa i wszedłem w moduł ABS błędów żadnych nie pokazuje, ale jak chcę zrobic test elementów wykonawczych to na pierwszym mam:
Aktywne wyjście: 512 - Czujnik Halla - brak znacznika odniesienia;
a potem mam:
65535 - Uszkodzony moduł sterujący
a następnie wywala mnie z testu wyjść.
Co to oznacza ?? Dodam że ABS działa poprawnie, tylko to trzymanie przez przednie chamulce.
