kurzki 0 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 Witam Z góry mówie, że szukałem w różnych wątkach, ale na mój problem nie znalazłem odpowiedzi. Dlatego piszę. Po wymianie obu żarówek postojowych w reflektorach, prawdopodobnie/może coś ruszyłem, lub był to czysty zbieg okoliczności. Na fisie wypala się symbol swiatła z strzałkami, już wiem że mam problem z samopoziomowaniem , a włąściwie z jefo brakiem. Jak wyjmowałem bezpiecznik -pozycja 10, błąd znika, a po włożeniu pojawia się. Pojechałem do znajomego w VW i po podłaczeniu kompa, vag nie widzi sterownika od poziomowania świateł. Niby na czwartek sie umówiłem na wizyte w celu organoleptycznego stwierdzenia co jest nie tak. Może, któryś z Was, szanownych kolegów ma pomysł czy coś może być poluzowanego, zwarcie,czy można samemu sprawdzić i gdzie ? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 Sprawdz czy dobrze włozyłes wtyczki oraz czy obie stoja czy tylko 1. Miałęm taki przypadek ze nie do końca doszła wtyczka i tez nie miałem poziomowania i nie swiecił 1 xenon mimo ze postojówka działała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kurzki 0 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 Co to znaczy, że stoją ? Obie wtyczki od swiateł są dobrze włożone oraz psiknięte contact spreyem, wszystkie ordzaje świateł mam. Wiązka przewodów składa się z cześci która idzie do reflektora oraz jakiegoś czujnika obok - małe prostokątne coś. Czy to jest jakiś czujnik uderzeniowy ? Cz wiązka przewodów z reflektora idzie bezpośrednio do sterownika czy przechodzi przez jakieś inne układy lub też łączówki. Sterownik od poziomowania znajduje sie za schowkiem ? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly07 6 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 Podaj nr błędu - może nie sterownik a czujnik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 Sterownik samopoziomu znajduje sie po stronie pasazera . Po odrecniu pieciu srub mocujacych schowek od spodu zobaczysz go , mowisz ze Vag nie widzi sterownika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kurzki 0 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 Żadnego numeru błędu nie ma , bo VAG nie widzi sterownika, tak jakby był odłączony lub też przestał działać. Niestety z braku czasu i miejsca musze jechac do ASO, wiec sądze,że wieczorkiem będę znał diagnozę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 A jakim Vagiem sprawdzal znajomy No i ta kontrolka na Fisie skad sie wziela Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kurzki 0 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 Takim Vagiem jaki jest w ASO - dokładnie nie wiem, wieczorem się dowiem. Czy kontrolkę może wyświetlać np. komputer główny, który nie może skomunikować sie z sterownikiem ? Jeśli za kontrolkę odpowiada tylko sterownik, to troche dziwne,niby może wyświetlić lampke, a nie działa i nie ma komunikacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
predki74 0 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 A czy koło włącznika świateł masz jeszcze coś jakieś przełączniki czy tylko sam włącznik świateł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kurzki 0 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 Tylko włacznik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal.m 0 Opublikowano 20 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 Kolego napisz co stwierdziłeś z tym samopoziomowaniem bo ja tez mam podobny problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobis 1 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Witam, mam ten sam problem, tylko u mnie nie działa samopoziomowanie i wyświetlało błąd 01539. A teraz nie mogę się połączyć ze sterownikiem komunikat na Vagu sterownik nie odpowiada. Najśmieszniejsze jest to że raz się połączył a raz nie a teraz nie chce wcale. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Nie masz wyregulownych reflektorow 1. Podłącz VAGa, włączamy zapłon, moduł 55 i łączymy się. 2. Po połączeniu, wybieramy "Meas. Blocks", Grupa 001 i "Go!" 3. Następnie "Switch To Basic Settings" - Na pierwszej pozycji pojawi się "Wait". Czekamy kilkanaście sekund aż pierwsza pozycja pokaże nam "Learning" czy coś takiego (silnicznki lamp lekko drgną naughty). 4. Dopiero teraz włączamy światła. 5. Podnosimy maskę i za pomocą imbusa 5.5 czy jaki tam komu pasuje, regulujemy śrubami przy lampach do pożądanego poziomu (jedna śruba poziom, druga pion). 6. Po zakończeniu, wracamy do komputera. Teraz w celu zapamiętania bieżących ustawień, jako ustawień wyjściowych po uruchomieniu świateł, przyciskiem "Up" zmieniamy grupę na 002. Wychodzimy "Done, Go Back". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobis 1 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Tylko że nie mogę się połączyć z modułem 55 a z innymi mogę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 1 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2011 Tylko że nie mogę się połączyć z modułem 55 a z innymi mogę. Spruboj od kogoś innego kompa i polacz sie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobis 1 Opublikowano 1 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2011 Próbowaliśmy już z dwoma komputerami, dziwne jest to że czasami się połączy a czasami nie ale tylko z tym modułem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stefcio 0 Opublikowano 26 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 witam, rozklejałem lampy od b7 w piekarniku 150c,2-3min, nic nie wyciągałem ze środka i teraz cały czas świeci na fisie żółta ikonka samopoziomowania, poziomowanie nie działa, kupiłem na allegro jakiś chiński kabel i dostałem do niego K CAN VAG COMMANDER 1.4 china, czy sprawdzę na nim co się stało ? jeżeli tak w jaki sposób, bo jestem kompletnie zielony w tych sprawach. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 26 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 Chyba za slaby kabel kupiles czytales jaki potrzebujesz do B7 ? http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=100876.0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audiKSP 1 Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 U mnie od jakiegoś czasu zauważyłem że przestały się poziomować ksenony przy włączaniu. Dziś podłączyłem pod komputer u kolegi i wywaliło mi błąd: Dodatkowo napiszę że na FISie nie wyskakuje mi żaden błąd związany z samopoziomowaniem. Świeci się natomiast kontrolka żółta check engine. Moje pytanie jest czy możliwe że obydwie te rzeczy są spowodowane słabym akumulatorem? Akumulator mam od nowości czyli 9 lat. Kręci dobrze. Napięcie na akumulatorze pokazane dziś przez kompa to 11,5 V. Nie znam się i nie wiem czy tak powinno być czy nie. Pozostałe błędy jakie pokazał dziś komputer: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 ===> http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/b6-bfb-samopoziomowanie-ksenonow-01539-headlights-not-adjusted-35-00-problem-rozwiazany-62269/index2.html#post727832 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
