[ALL B6] Nie działa samopoziomowanie reflektorów
Witam
Z góry mówie, że szukałem w różnych wątkach, ale na mój problem nie znalazłem odpowiedzi.
Dlatego piszę.
Po wymianie obu żarówek postojowych w reflektorach, prawdopodobnie/może coś ruszyłem, lub był to czysty zbieg okoliczności.
Na fisie wypala się symbol swiatła z strzałkami, już wiem że mam problem z samopoziomowaniem , a włąściwie z jefo brakiem.
Jak wyjmowałem bezpiecznik -pozycja 10, błąd znika, a po włożeniu pojawia się.
Pojechałem do znajomego w VW i po podłaczeniu kompa, vag nie widzi sterownika od poziomowania świateł.
Niby na czwartek sie umówiłem na wizyte w celu organoleptycznego stwierdzenia co jest nie tak.
Może, któryś z Was, szanownych kolegów ma pomysł czy coś może być poluzowanego, zwarcie,czy można samemu sprawdzić i gdzie ?
Sprawdz czy dobrze włozyłes wtyczki oraz czy obie stoja czy tylko 1. Miałęm taki przypadek ze nie do końca doszła wtyczka i tez nie miałem poziomowania i nie swiecił 1 xenon mimo ze postojówka działała.
Co to znaczy, że stoją ?
Obie wtyczki od swiateł są dobrze włożone oraz psiknięte contact spreyem, wszystkie ordzaje świateł mam.
Wiązka przewodów składa się z cześci która idzie do reflektora oraz jakiegoś czujnika obok - małe prostokątne coś.
Czy to jest jakiś czujnik uderzeniowy ?
Cz wiązka przewodów z reflektora idzie bezpośrednio do sterownika czy przechodzi przez jakieś inne układy lub też łączówki.
Sterownik od poziomowania znajduje sie za schowkiem ?
Podaj nr błędu - może nie sterownik a czujnik?
Sterownik samopoziomu znajduje sie po stronie pasazera :) . Po odrecniu pieciu srub mocujacych schowek od spodu zobaczysz go , mowisz ze Vag nie widzi sterownika :mysli:
Żadnego numeru błędu nie ma , bo VAG nie widzi sterownika, tak jakby był odłączony lub też przestał działać.
Niestety z braku czasu i miejsca musze jechac do ASO, wiec sądze,że wieczorkiem będę znał diagnozę.
Takim Vagiem jaki jest w ASO - dokładnie nie wiem, wieczorem się dowiem.
Czy kontrolkę może wyświetlać np. komputer główny, który nie może skomunikować sie z sterownikiem ?
Jeśli za kontrolkę odpowiada tylko sterownik, to troche dziwne,niby może wyświetlić lampke, a nie działa i nie ma komunikacji.
A czy koło włącznika świateł masz jeszcze coś jakieś przełączniki czy tylko sam włącznik świateł.
Tylko włacznik.
  • 4 tygodnie później...
:hi:
Kolego napisz co stwierdziłeś z tym samopoziomowaniem bo ja tez mam podobny problem :mysli:
  • 2 miesiące temu...
Witam, mam ten sam problem, tylko u mnie nie działa samopoziomowanie i wyświetlało błąd 01539. A teraz nie mogę się połączyć ze sterownikiem komunikat na Vagu sterownik nie odpowiada. Najśmieszniejsze jest to że raz się połączył a raz nie a teraz nie chce wcale. :wallbash:
Nie masz wyregulownych reflektorow :wink4:
1. Podłącz VAGa, włączamy zapłon, moduł 55 i łączymy się.
2. Po połączeniu, wybieramy "Meas. Blocks", Grupa 001 i "Go!"
3. Następnie "Switch To Basic Settings" - Na pierwszej pozycji pojawi się "Wait". Czekamy kilkanaście sekund aż pierwsza pozycja pokaże nam "Learning" czy coś takiego (silnicznki lamp lekko drgną naughty).
4. Dopiero teraz włączamy światła.
5. Podnosimy maskę i za pomocą imbusa 5.5 czy jaki tam komu pasuje, regulujemy śrubami przy lampach do pożądanego poziomu (jedna śruba poziom, druga pion).
6. Po zakończeniu, wracamy do komputera. Teraz w celu zapamiętania bieżących ustawień, jako ustawień wyjściowych po uruchomieniu świateł, przyciskiem "Up" zmieniamy grupę na 002. Wychodzimy "Done, Go Back".
Tylko że nie mogę się połączyć z modułem 55 a z innymi mogę.
Spruboj od kogoś innego kompa i polacz sie :)
Próbowaliśmy już z dwoma komputerami, dziwne jest to że czasami się połączy a czasami nie ale tylko z tym modułem.
  • 4 miesiące temu...
witam,
rozklejałem lampy od b7 w piekarniku 150c,2-3min, nic nie wyciągałem ze środka i teraz cały czas świeci na fisie żółta ikonka samopoziomowania, poziomowanie nie działa, kupiłem na allegro jakiś chiński kabel i dostałem do niego K CAN VAG COMMANDER 1.4 china, czy sprawdzę na nim co się stało ? jeżeli tak w jaki sposób, bo jestem kompletnie zielony w tych sprawach.
pozdrawiam
  • 2 lata później...
U mnie od jakiegoś czasu zauważyłem że przestały się poziomować ksenony przy włączaniu. Dziś podłączyłem pod komputer u kolegi i wywaliło mi błąd:
Dodatkowo napiszę że na FISie nie wyskakuje mi żaden błąd związany z samopoziomowaniem.
Świeci się natomiast kontrolka żółta check engine. Moje pytanie jest czy możliwe że obydwie te rzeczy są spowodowane słabym akumulatorem? Akumulator mam od nowości czyli 9 lat. Kręci dobrze. Napięcie na akumulatorze pokazane dziś przez kompa to 11,5 V. Nie znam się i nie wiem czy tak powinno być czy nie.
Pozostałe błędy jakie pokazał dziś komputer:
