[ALL B6] Nie działa samopoziomowanie reflektorów
U(...) Moje pytanie jest czy możliwe że obydwie te rzeczy są spowodowane słabym akumulatorem? Akumulator mam od nowości czyli 9 lat. Kręci dobrze. Napięcie na akumulatorze pokazane dziś przez kompa to 11,5 V. Nie znam się i nie wiem czy tak powinno być czy nie.
Akumulator z 11,5 V już nie pożyje za długo. W zimnych warunkach powinien mieć minimum 12,0 V a przy +18 stopni C 12,5 - 12,7 V
A to że kręci to tylko dlatego że silnik sobie dobrze radzi z rozruchem i nie obciąża tak bardzo aku.
Ok to pierwsze co zrobię to wymienię aku. Dzięki
Witam
Panowie a spotkał sie ktoś z opcją , że po adaptacji tak jak to jest napisane wyżej samopoziom nie działa? Błędów brak , jak odpalam jada lamki gora dół :) ale potem jak sprawdzałem na gorce i w dołku to zero reakcji :/
  • 10 miesięcy temu...
Hej Bongod udalo ci sie rozwiazac ten problem bo mam to samo,
A moze ktos mial taki problem?
Edytowane przez habcio19
Tez z tym walcze:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/300675-sterownik-55-xenon-j431-rozpiska-pinow/
Na razie z braku czasu sprawdzilem, ze zasilanie na bezpieczniku jest.
Ponizej masz link do strony, gdzie wszystko jest opisane nt samopoziomu:
http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/ecu_11831.html#1
Jak bede mial troche wiecej czasu, to wstawiam autko do garazu i szukam dalej.
  • 6 miesięcy temu...
mam podobny problem jak Wy po odlaczeniu lamp i chyba wlaczonym zaplonie samopoziom nie dziala..... nie robilem tego sam wiec tylko tak podejrzewam VAG nie widzi sterownika ani bledu co teraz mam zrobic??
  • 2 lata później...
Witam Panowie:)
Mam delikatny problem z moimi lampami, xenonki. Błędy na fisie brak gdy odpalam auto lampy schodzą dół boki i w górę tylko wcześniej lampy "pracowaly" lepiej. Tzn w tym sensie że były bardziej ruchome. Teraz sie pala ale "głupieja" i walczą gora dol, drgaja delikatnie w gore i w dol
  • 1 rok później...
Koledzy kurzki i dobis napiszcie proszę co było problemem że nie było komunikacji ze sterownikiem 55 od regulacji świateł. Czy udało sie wam znając przyczynę ?
Ja sprawdzam komunikacje vcds ver 18, wszystkie sterowniki widzi a tego 55 nie jakby to nie było. Czy Ecu auta lub ster 17(instrument clust) tez może zapalić ikonkę poziomowania jak  nie  widzi tego sterownika 55 ?
Edytowane przez psg
  • 2 miesiące temu...
Czy ktoś uporał się z brakiem komunikacji z modułem 55?
Sam sobie odpowiem. Powodem braku komunikacji ze sterownikiem był brak sterownika.
