Bartass_1 Opublikowano 17 Listopada 2007 Opublikowano 17 Listopada 2007 Witam, przeszukałem archwium ale nie znalazlem odp na pytanie. Objaw jest tego typu, wczoraj po myciu auta nie moglem otworzyć go / zamknąć z pilota, po nacisnieciu pilota zaczyna "buczeć" w prawym tylnym nadkolu (białe małe urządzonko pod tapicerką bagażnika wydaje takie dzikie dzwieki, nie wiem czy to pompka? nie moge zamknać bagażnika) drzwi zamykam z kluczyka, otwieranie oraz domykanie szyb i szyberdachu działa bez zarzutów. Nigdy nic sie takiego nie stało, wszystko jest fabryczne. Nie wiem w jakim kierunku zmierzać, że działało to poprawnie z góry dzieki za pomoc. [br]Dopisany: 17 Listopad 2007, 13:00 _________________________________________________To nie jest prtzypadkiem rygiel wlewu paliwa??
grzegorzxl Opublikowano 17 Listopada 2007 Opublikowano 17 Listopada 2007 witam ale jak przekręcisz kluczykiem np. od strony kierowcy to zamyka Ci wszystkie drzwi ? ja miałem coś takiego na początku jak pompka zaczęła powoli padać to słychać ją było dłużej tzn ok.10 sek pracowała i potem padła posypały się w silniczku takie grafitowe łopatki i nie pompowała domykanie szyb działało, podświetlenie wnętrza również sam silniczek wykończył się kupiłem na allegro drugą pompę bo tanio mi się udało za 140 zeta.Osłuchaj jak długo pracuje Twoja i to może być co u mnie czego Ci nie życzę. Pozdrawiam
wit.s Opublikowano 17 Listopada 2007 Opublikowano 17 Listopada 2007 Albo pompka pada (to to małe buczące urządzenie ) Albo trzeba sprawdzić szczelność przewodów powietrza od pompki
Bartass_1 Opublikowano 17 Listopada 2007 Autor Opublikowano 17 Listopada 2007 zamyka tylko jedne drzwi, jesli przekrece kluczykiem, to buczenie to ten rygiel wlewu paliwa, nie wiem czy sie przyblokował czy jaka cholera ;/
mcm Opublikowano 17 Listopada 2007 Opublikowano 17 Listopada 2007 padła pompka centralnego zamka, ja miałem taki samproblem pokryszyły się w drobny mak łopatki w pompce, kupiłem nową pompkę i wymieniłem sam wirnik pompy i wszystko jest OK :th: :>
wesoly1601 Opublikowano 17 Listopada 2007 Opublikowano 17 Listopada 2007 Jeśli tak jak pisałeś buczy cały czas to może wężyk się odpiął i nie ma podciśnienia? Bo pamiętam jak grzebałem przy swojej i wypiął się jeden wężyk to tak mi buczała
Bartass_1 Opublikowano 23 Listopada 2007 Autor Opublikowano 23 Listopada 2007 Panowie, sprawa wyglada tak, wysypał się elektromagnes w pompce, wymienilem go i nadal jest to samo ;/ buczenie i brak centralnego zamka, zatrybił na chwile ( jedna strona się zamknęła ) i problem jak byl tak jest
szogun0 Opublikowano 23 Listopada 2007 Opublikowano 23 Listopada 2007 Elektromagnes? Przekaźniki sprawdź. Może się turbinka rozsypała?
DeeJay_Kill Opublikowano 23 Listopada 2007 Opublikowano 23 Listopada 2007 bartass, zakładam, ze żadnych wężyków dziurawych/niepodpiętych nie masz. Weź po prostu wymień silnik, albo całą pompkę, bo chyba nie da rady "domowym" sposobem zrobić...;/
