[B5 1Z] Przekaźnik, a nierówna praca silnika
Witam !! mam małe pytanko, auto 1.9 90 KM 95r. kiedy odpalam auto silnik pracuje nie równo na bardzo małych obrotach i po jakiejś 1 s. może 2 -uch słychać pod kierownica cyknięcie jakiegoś przekaźnika i nagle auto wchodzi na obroty i juz pracuje idealnie. Co to może być ??? ewentualnie od czego to może byc przekaźnik ??? Acha VAG nic nie pokazuje.
sprawdź obwód świec żarowych, tzn czy załączają się na zimnym silniku po włączeniu zapłonu, przekaźnik o którym piszesz prawdopodobnie jest od świec żarowych
świece grzeja bo sprawdzałem nawet są nowe, widzisz bo silnik na zimnym odpala normalnie tylko nie równo pracuje i po sekundzie jest pypnięcie jakiegos przekaźnika i wszystko wskakuje do normy
Jaki kąt wtrysku (wartość) ?
Wartość o której piszesz to raczej dawka paliwa a już napewno nie kąt wtrysku.
Wartości prawidłowe wszystkich bloków w dziale Diagnostyka VAG :cool1::szukaj:
Aż tak bardzo sie nie znam, ale co ma kąt wtrysku do pykania przekaźnika sekunde po odpaleniu ??? a tak wogóle to jak bym miał zły kąt , to palił by żle na ciepłym i nieco gorzej na zimnym, i był by zamulony . tak mi sie przynajmniej wydaje
nieprawda :no: do ciepłego silnika kompletnie kąt wtrysku się nie odnosi, na zimnym słabiej odpala i nierówno pracuje przez kilka sek.
myślę że jakiś dźwięk może wydaje przekaźnik świec, ponadto samo sprawdzenie błędów nie oznacza pełnej sprawności elementów sterowania.
Sprawdzić wszystkie bloki Vag czy wartości prawidłowe, musi być coś nie teges. Co można doradzić jak w zasadzie nic nie sprawdziłeś :cool1:
Dokładnie opisane bloki http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=18478.0
ja proponuje : jak przekręcasz kluczyk i zapalają ci się kontrolki to nie sugeruj się kontrolka z świec bo ona wyłącza się wczesnej a świece nadal grzeją proponuje odpalać samochód w momencie jak już pojawi się to pykniecie bo to właśnie znak ze świece na 100% przestały grzać i wtedy możesz śmiało odpalać silnik po tym pyknięciu.
ponadto możesz patrzeć po światełku w kabinie jak świece przestaną grzać to nieco jaśniej się będzie świeciło.
Norbi możesz mi napisać krok po kroku, jak sprawdzic ten kąt wtrysku ??? i jakie powienny być wartości ?? Trochę to wszystko kumam, ale zabawe z vag-em dopiero zaczynam więc jeszcze zielony z góry dzięki
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=10913.0;highlight=k%B1ta+wtrysku
wielkie dzięki będe wiedział już jak przestawić tylko dalej nie wiem jak sprawdzić vag-iem czy ten kąt mam zły czy nie
Kolega chyba w ogóle nie czytał artykułu podrzuconego przez Daimos :kwasny:
6. Po korekcie dokręcamy mocno śrubę nr 3 uruchamiamy silnik i kontrolujemy kąt
(VAG-COM -> Engine -> Basic Settings -> grupa 000 -> pozycja 2)
