[B5 AKN] Prośba o analizę logów statycznych poprawionych
Witam wszystkich klubowiczów mam wielką prośbę o analizę logów mojego samochodu samochód jest po wymianie hydro popychaczy i chciałbym sprawdzić jak to wszystko wygląda aby znowu nic mu się nie stało. Zrobiłem logi statyczne i basic seting tak jak było podane to w instrukcji w końcu nauczyłem się ją odczytywać logi są pojedyńcze więc nie będzie problemu z rozczytaniem dynamiczne zrobię nie długo a teraz proszę o waszą opinie
Blok Statyczny 00
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c07dbdc3f4ac1897.html
Blok Statyczny 01
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/acc34d63b09950f7.html
Blok Statyczny 03
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5083e2b7c488b332.html
Blok Statyczny 04
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/41c0fcfb2e6eca2f.html
Blok Statyczny 07
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/587e276a9b1e2559.html
Blok Statyczny 014
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b882e9352967e020.html
Blok Statyczny 013
Blok Statyczny 018
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/29afba0f8f008bf3.html
Basic Settings 00
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/82415f83b5ae81bc.html
Basic Settings 03
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/915f78179cad1f39.html
Basic Settings 04
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/12cedb22a0c11cf0.html
Basic Settings 011
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5a9afc8c07da45d5.html
Z góry dziękuje i pozdrawiam[br]Dopisany: 27 Styczeń 2011, 18:55_________________________________________________Blok Statyczny 013
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/52f24564ed3e4318.html
Nie wkleiło mi tego linka sorka :)[br]Dopisany: 27 Styczeń 2011, 18:58_________________________________________________Widze że nikt mi nie chce pomóc :(
jesli nie masz problemów z paleniem nic nie ruszaj ...
kat wtrysku jest w zakresie (widełkach)
na 6tym cylindrze korekta wtryskiwacza jest gorsza od reszty
temperatury w 007 sprawdź najlepiej rano (po nocy) - powinny byc porównywalne z temperatura otoczenia
Powiem tak rano odpala ale strasznie go trzęsie i chodzi jak traktor oczywiście przez chwile zanim nie zejdzie z obrotów . A o co chodzi z tym wtryskiem na 6 cylindrze myślisz że już się kończy i leje ? .
Wychodzi na to że masz świece spalone któreś przez to nim trzęsie i chodzi jak traktor.
Tylko problem jest taki że ja świece miałem zmieniane w tamtym roku niby wszystkie i nawet po wymianie trochę trzęsło delikatnie ale jednak .
A odnośnie silniczka ktoś ma jeszcze jakieś spostrzeżenia robić logi dynamiczne czy nie trzeba .
widzisz jak ci pomoglem to i logi czyelne porobiles ;d
ehhe chyba bardziej zmotywowało mnie zamknięcie tematu tamtego :)
Więc poczytałem po raz kolejny i kolejny i w końcu zrobiłem :)[br]Dopisany: 29 Styczeń 2011, 09:25_________________________________________________O własnie coś mi się przypomniało odnośnie tych świec kiedyś z 4 razy pokazał mi się dziwny komunikat na vagu coś odnośnie sterownika świec czy coś takiego ale jak to wykasowałem po raz enty to już się nie pojawiało
MAsz może zapisany numer błędu odnośnie tych świec ?
Na jakiej firmy wymieniałeś ?
Problemu nie zapisywałem bo zmieniałem licznik z pełnym fisem od s4 a u siebie miałem bez więc pełno błędów wywalało i za bardzo się nie przejmowałem poszukam potem w opisie błędów i powiem co to dokładnie było a świece podobno były wymieniane na Bosha bynajmniej tak serwis się upierał który je zakładał. [br]Dopisany: 29 Styczeń 2011, 10:25_________________________________________________z tego co pamiętam to był ten kod
1050 Układ grzania świec żarowych, Monitoring statusu świecy żarowej[br]Dopisany: 29 Styczeń 2011, 13:06_________________________________________________?[br]Dopisany: 29 Styczeń 2011, 20:42_________________________________________________A więc jak mam robić te logi dynamiczne czy wystarczą te co już są sorka za natrętstwo ale jadę niedługo 1000 km więc lepiej wiedzieć czy nic sie nie r.... po drodze
