[B5 AFN] Wymiana oleju z 10w40 na 5w40 - czy nic nie grozi silnikowi
:good:
ludzie malo jest w watku o olejach, ??? normalnie jak baby na targu,
dopiero jakis infantylny spot mobila, was przekonuje do syntetyka? :thumbdown:
te hydrosztosy mnie powalily :polew:
Lej 5W-40 Liqui Moly Top Tec 4100
Najlepszy olej do twojego silnika.
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/d_3701.html
Sprawdziłem na swojej niuni i rewelacja,
czy rano czy po trasie silnik chodzi ciszej niż Mobil czy Castrol.
I nie słuchaj, że to HC. To nieistotne, bo parametry ma wysokie.
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/3700%20Top%20Tec%204100.pdf/$file/3700%20Top%20Tec%204100.pdf
Pozdrawiam :toon:
I nie zaczął piszczeć :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:????
Marawel dobrze wiesz, że gość w pierwszym wystąpieniu łże :gwizdanie:
Uszczelnienia starych silników wykonywane były na bazie gum kauczukowych, które wsiąkając olej mineralny "puchły". Tak rozpulchnione uszczelnienie docierało się do ruchomego wałka. Przechodząc na olej syntetyczny (PAO, Estry) istnieje możliwość ich powrotu do pierwotnego wymiaru i powstaje w ten sposób luz = wyciek. Tak działo się mniej więcej do końca lat 70'. Później wszystkie silniki mogły już chodzić na syntetykach (poza wyrobami z PRL :decayed: ). Istanieje możliwośc w starym motorze wymienić uszczelnienia na wale, wałku rozrządu i innych obrotowych częściach oraz na prowadnicach zaworów na takie, które odporne są na syntetyki. Ale to tak naprawdę dotyczy wozów zabytkowych.
No cóż, czytając wasze wypowiedzi jak i oglądając spot mobil1 zaleje swój drugi wóz ( VW GOLF III 1,9TDI 90ps ALE) syntetykiem 5W40 od Castrola. :cool1: Wcześniej lałem Castrol 10w40. Ciekawe czy będzie wyczuwalna jakaś różnica, jak myślicie :?:
3 tygodnie temu wymieniałem rozrząd a wraz z nim zmiana oleju z Castrol 10W40 który lał mój teściu na Castrol SLX professional powerfolow longlife III 5w30 no i silniczek naprawdę ładnie i równo pracuje a jak będzie dalej to się dopiero okaże w przyszłości. jak na razie jest na + :good:
