[B5 AFN] Jaki jest układ u AFN 97r?
Witam,
Mam zamiar wymienić na nowe tarcze pełne na przód oraz klocki jaki jest układ (system) u Audi A4 B5 1.9TDi 110KM silnik AFN Sedan 04/1997 rocznik?
zacisk Ate
tarcza 288/25/46.5 mm
jest wentylowana, ta którą masz jest nieodpowiednia
Hmm mi dzisiaj mechanicy mówili, że mam pełne tarcze i jeśli zmienię na wentylowane to po prostu nie będą pasować... co do układy czy to Lucac, czy to Ate czy jakiś tam tego gdzie mam sprawdzić? Dzisiaj wymieniałem prowadnicę w tylnej-prawej kole i na nim pisze Lucas może to podpowiada coś? Zamieszczę tu zdjęcie tarczę w tylnym-lewym kole.
tył jest zawsze Lucas w B5
są dwa rodzaje zacisków alu i żeliwny, jarzma sa takien same
do tego sa dwa rodzaje klocków
aaaa i zmien mechaników, bzdury gadaja
zacisk masz alu jak widze :cool1: :cool1:
ale cos mi sie wydaje ze uszczelnienia w nich sa juz na smietnik :mysli: :mysli: :mysli:
czujnik zuzycia klocka jest ale na przodzie i to nie we wszystkich autach
Uszczelka rozerwała się ale już jest OK. Wymieniłem 2 uszczelki na tylną oś.
Jednak wymienię kompletnie na tylną i na przednią oś czyli tak kupić musiałbym m.in.:
- 2 przednie tarcze hamulcowe wentylowane Lucas
- 4 klocki na przednią oś z czujnikami do systemu Lucas
- 2 tylne tarcze hamulcowe pełne Lucas
- 4 klocki na tylną oś
na przodzie masz AAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
to czytaj to co do Ciebie pisze
i nie ma czegos takiego jak tarcza Lucas :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
