[B5 AHU] spadek mocy , trzęsie prycha ,biało dymi ....
Witam
3 dni temu podczas spokojnej jazdy coś się zbiadoliło.... zaczął szarpać dymić(na biało), spadek mocy , trzęsie całą budą - tak jak by jeden gar przerywał .
Byłem w warsztacie podpiąć go pod kompa, tam kolo sprawdzał go bez odpalania tylko na włączonym zapłonie , (czuje że to jakaś lipa) powiedział że czujniki ok ,i sądzi że sie wtrysk jakiś posypał.
Z kolei inny fachowiec podpowiada mi że to może być przepływomierz.
Co o tym myslicie?
Może jakiś dobry warsztat w gdansku gdzie to można sprawdzić.
z góry dziekuje
Przeplywka to raczej nie powoduje kopcenia. raczej cos nie tak z dawkowaniem paliwa.
Pod vaga podpiac i zrobic testy.
Wszystko jest na forum jak i co.
Nazwij temat zgodnie z regulaminem bo bedzie ostrzezenie.
ja bym nie odpalal tego auta narazie. Jak dymi na bialo to turbo moglo powiedziec papa, jak trzesie, to tlok moze tez byc nieciekawy.
Sprawdz czy nie masz zasranego dolotu i wydechu olejem.
Ja mialem bardzo podobny objaw jak czyscilem przeplywke, poniewaz przez przypadek obkrecilem obudowe z filtrem powietrza i zacisnal sie ten maly werzyk podcisnienia. Objawy dokaldnie takie same zero mocy kopcenie i rzucanie autem. Ale biorac pod uwage ze stalo sie to u Ciebie podczas jazdy to malo prawdopodobne zeby to to bylo, ale warto sprawdzic...
Ja już nim ze 300 kilosów zrobiłem i dalej chodzi. Turbo to by raczej olej wyciągnęło z silnika.Oleju brak na wydechu , a poziom w normie.
Mialem dokladnie takie objawy jak mi uszczelke pod glowica wywalilo,chodzil bardzo nierowno i kupa bialego dymu z rury,i rowniez w czasie jazdy
płynu nie ubyło, oleju w nim nie ma tak że uszczelka chyba ok.Za to przybyło oleju w silniku.... w piątek jade do fachmena ,zobaczymy....
jak Ci przybyło oleju to ja bym sie nie odwazyl nawet odpalic tego auta :blink:
bo masz "cos" zmieszane z olejem, a to znaczy ze olej nie ma juz pewnie zadnych wlasciwosci smarujacych... a stad prosta droga do zatarcia...
moze paliwo Ci leci do oleju - ale to tez oznacza powazna awarie- najpewniej tloka..
Jak ci przybylo oleju to nie odpalaj auta tylko szukaj fachamana - stare kasiazki dla mechanikow mowia ze olej moze miec najwyzej 0.05% zanieczyszczen (woda paliwo, itd.. ) - generalnie niezauwazalne dla normalnego uzytkownika - skoro zauwazalny jest przyrost to jest cos naprawde namieszane!!
wczoraj fachmeni rozebrali silniczek , a oto diagnoza:
- ukruszony zawór
- rozbił głowice
- rozbił tłok i porysował tuleje cylindra
czyli do wymiany:
- głowica
- tłok
i h,,j wie co jeszcze
wstępne koszta około 2000 zł
:cool:
