peter0711 Opublikowano 1 Lutego 2011 Opublikowano 1 Lutego 2011 Witam wszystkich. Mam problem z moją Audi. Mianowice auto zaczęło dużo palić i jest bardzo leniwe. I znowu pojawił się problem z błędem 0575. Zaworek N75 jest nowy i jest to już 2 nowy zaworek także raczej w nim nie leży problem. Poniżej zamieszczam logi: Błędy: 65535 - Internal Control Module Memory Error 37-10 - Faulty - Intermittent 00575 - Intake Manifold Pressure 17-00 - Control Difference ---------------------------------------------------- Logi statyczne: Grupa 000: http://postimage.org/image/28kyhq738/ Grupa 001: http://postimage.org/image/28l3gc8kk/ Grupa 003: http://postimage.org/image/28l8eya1w/ Grupa 004: http://postimage.org/image/28lddkbj8/ Grupa 013: http://postimage.org/image/28lic6d0k/ Grupa 023: http://postimage.org/image/28lln9204/ Logi Basic Settings: Grupa 000: http://postimage.org/image/28kmwyrms/ Grupa 003: http://postimage.org/image/28l53vl2c/ Grupa 004: http://postimage.org/image/28lbq0z1g/ Grupa 011: http://postimage.org/image/28lgon0is/ Logi dynamiczne: Grupa 000: http://postimage.org/image/28k4q1y78/ Grupa 001: http://postimage.org/image/28k6dlap0/ Grupa 003: http://postimage.org/image/28k814n6s/ Grupa 004: http://postimage.org/image/28k9onzok/ Grupa 008: http://postimage.org/image/28kena15w/ Grupa 010: http://postimage.org/image/28khycq5g/ Grupa 011: http://postimage.org/image/28kl9ff50/ Logi dynamiczne są zrobione po wykasowaniu błędu 575 także auto nie było w trybie awaryjnym w trakcie robienia logów. Z góry dziękuje za pomoc
mcm Opublikowano 1 Lutego 2011 Opublikowano 1 Lutego 2011 w grupie 010 dynamiczne, ciśnienie barometryczne nie może być 693, więc tu bym szukał przyczyny
leniwiec Opublikowano 2 Lutego 2011 Opublikowano 2 Lutego 2011 Termostat do wymiany, lub silnik nie do grzany. Przeczyść wężyk który idzie do ECU, i ten w środku kompa wtedy ciśnienie powinno wrócić do normy i nie będzie błędu (najczęstsza przyczyna). Ustaw sobie dawkę paliwa w przedziale 3,2 - 4,2, to wtedy i korekcje na wtryskach powinny się poprawić. Sprawdź wartość czujnika RSW na załączonym zapłonie. To tak na wstępie
przemik Opublikowano 2 Lutego 2011 Opublikowano 2 Lutego 2011 Nic nie rob z dawką ani czujnikiem RSW poki nie wymienisz termostatu i ECU nie zobaczy temperatury ~90*. Czujnik cisnienia atmosferycznego wyglada na uwalony, ale sprawdziłbym najpierw wezyk do ECU. Pzdr
ciahciah Opublikowano 2 Lutego 2011 Opublikowano 2 Lutego 2011 wymień termostat i na zgaszonym silniku zaloguj 001 podczas 011 basic setting sztanga wykonuje ruch? masz ERG do czyszczenia, proponuje tez wyczyścić kolektor ssący masz katalizator?
spanky Opublikowano 2 Lutego 2011 Opublikowano 2 Lutego 2011 podczas 011 basic setting sztanga wykonuje ruch? jakim cudem w AHU ? a wracajac do tematu to sterownik do czyszczenia , przewod w nim do sprawdzenia ....
peter0711 Opublikowano 3 Lutego 2011 Autor Opublikowano 3 Lutego 2011 Witam Wyczyściłem dzisiaj wężyk który idzie do ECU. Trochę oleju w nim było. Podpiąłem VAG'a i ciśnienie atmosferyczne pokazywało 900-1000mbar. Postanowiłem zrobić logi i zawsze działo się to samo. W momencie gdy auto osiągało ok. 3000rpm ciśnienie atmosferyczne nagle z ok. 1200mbar spadało do 693mbar i utrzymywało się. Następnie po paru minutach ciśnienie znowu wróciło do 900-1000mbar i jeszcze raz zrobiłem logi i znowu to samo. Poniżej zamieszczam logi: Grupa 010 (1 próba): http://postimage.org/image/imexl138/ Grupa 010 (2 próba): http://postimage.org/image/imgl4dl0/ Co może być tego przyczyną ?
leniwiec Opublikowano 3 Lutego 2011 Opublikowano 3 Lutego 2011 A przeczyszczałeś ten krótki węrzyk w ECU? Ja miałem podobnie, wywalało błąd i ciśnienie świrowało jak u Ciebie. Czyszczenie obydwu przewodów nie dawało poprawy. Na szczęście pod ręką miałem kawałek przewodu, postanowiłem więc wymienić ten krótki w kompie, i ku mojemu zdziwieniu wszystko wruciło do normy. Stary wężyk sprawdzałem ciśnieniowo i był szczelny. Najprawdopodobniej puszczał na którymś łączeniu. Jeśli wyżyki są okej, to masz uwalony Czujnik
