[B6 AWX] Problem z akumulatorem?
Jak akumulator jest winny, a ładowanie jest, to problem będzie tylko przy rozruchu, a tak bedzie jechał.
A to co jest winne mogę sprawdzić jedynie miernikiem tak?? Jutro trzeba skoczyć do sklepu i kupić jakiś, zeby bylo wiadomo co i jak.
Jeżeli masz problemy z samym akumulatorem to nie będzie chciał Ci odpalać, jeżeli z ładowaniem to podczas jazdy powinna zapalić Ci się kontrolka od aku wyłączyć radio światła przygasnąć aż w końcu samochód cały powinien zgasnąć. Może też być opcja że gdzieś w kablach zrobiło Ci się zwarcie i cały czas pobiera prąd. Ja kiedyś rozładowałem aku przez to że nie domknąłem schowka i cały czas się lampka paliła aż w końcu aku zdechł :) Kup miernik i sprawdź ładowanie na samym aku na aku podłączonym do samochodu (napięcie nie powinno się różnić) oraz na odpalonym silniku z podpiętym aku a będzie wiadomo coś więcej :good:
Jutro skoczę do sklepu, cholera jak na zlosc nie zabrałem z domu miernika :confused4: :confused4:i trzeba będzie na kolejny kase wydać
Witam.
Ja niestety też mam problem z odpalaniem. Diagnoza elektryka (kolegi) ładowanie jest jak się należy, aku ok., tylko gdzieś prąd spierdziela ok 0,5 A. Teraz nie wiem czy to alarm czy szukać gdzieś indziej (tylko gdzie?). Kolega niestety nie miał czasu dalej szukać, więc muszę radzić sobie sam. Podpowiedzcie od czego zacząć?
