[B5 BDV] ubywa plyn chlodniczy
Od jakiegos czasu zauwazylem ze ubywa mi plyn chlodniczy ze zbiornika wyrownawczego.(2.4 v6 ).Po uzupelnieniu znowu po rzejechaniu kilkanascie kilometrow przy rozgrzanym silniku plyn znowu wyplynal ale tym razem zauwarzyle bo na ziemie nie mam jak sprawdzic dokladnie skad poniewaz mam oslone silnika czy moze mi ktos powiedziec skad to moze byc?
stosuj 2 punkt regulaminu (znaczniki z silnikiem)
[pre_pl]
Naj prawdopodobniej poluzowala sie opaska na ktoryms z wezy, lub moze waz jest uszkodzony. Stu procentowej pewnosci nie ma, nie stety musisz zdjac oslone i sprawdzic.
dzieki wlasnie biore sie do tego i sprawdze ale mysle ze musi bys silnik w ruchu zeby plyn byl w obiegu bo jak stoi to nic mi nie kapie
Witam
Ja mam też mam ten problem :confused4:. Czyli ubywający płyn.
Nie wiem jak jest u Ciebie ale tak czy siak trzeba ściągnąć osłony.
Tak jak już koledzy pisali albo opaska, albo ...
U mnie kapie od strony rozrządu.
Jak przyświeciłem latarką to widać płyn (kolor) w okolicy rozrządu.
Moje podejrzenie padło na pompę wody. :przebiegly:
Nie dawno wymieniałem termostat może gdzieś spod termostatu ale wątpię. :kwasny:
Poprzedni właściciel podobno robił rozrząd 30tys ale nie wiem jakiej jakości wstawił pompę. :no:
Części już kupione, będę robił cały rozrząd. :chytry:
Sprawdź czy nie masz wycięków na obiegu tj. opaski, pompa wodna. Jeżeli będxzie sucho tyo obserwuj wydech, bo może wydmuchało uszczelkę i płyn idzie na tłoki i do wydechu -charakterystycxzna para. Trudno zaoobserwować w zimie.
Gość
