[B5 AFN] Szyba otwiera się i zamyka co kilka cm
Otóż po kupnie samochodu zawsze szyba po stronie kierowcy odsuwa się i zamyka co kilka cm. Tzn ze jak kliknę przycisk opuszczenia szyby to ona tylko kawałek się otwiera i żeby zeszła niżej muszę kolejny raz itd. Z zamykaniem jest identycznie.
Szukałem wielokrotnie na forum rozwiązania, ale nie znalazłem.
Dodam również, że po odłączeniu klem i ponownym podłączeniu problem nie ustaje.
mialem taki przypadek,prawdopodobnie wlacznik ew.instalacja gdzies kabel nie zwiera
Ja tak miałem w lagunie II trzeba było nauczyć szybę drogi a polegało to na tym : szybe otwierałem na full i trzymałem przycisk otwierania kilka sekund po czym działała normalnie. Nie wiem jak w audi ale w kilku innych autkach działalo.
nie,w a4 b5 napewno takiego czegos nie ma.Nie ma tam zadnego modulu komfortu itp ktory sterowalby szyba
B5 ma taka funkcje a kolega z przykładem laguny ma racje 2 przednie szyby trzeba uczyć tzn zapamiętać położenie krancowek sytuacja taka dzieje się wtedy kiedy straci napięcie np aku rozlaczone przy otwartej szybie
Pamiętaj żeby nauczyć obie krancowki górna i dolna
moze i ma,ale nie w tym roku co ma kolega tj.96
Szyby programowałem i nadal to samo :thumbdown: :thumbdown:
Dodam jeszcze, że dzieje się tylko tak z szybą kierowcy, u pasażera jest normalnie.
bo nic sie nie programuje w tym roku :wink4:
dziwne żeby co kilka cm regularnie szyba zatrzymywała się, nie podejrzewam przerwy w elektryce.[br]Dopisany: 07 Luty 2011, 22:59_________________________________________________
ile razy spotkałem się z takim przypadkiem zawsze pomagało nauczenie drogi
spróbuj w górnym i dolnym punkcie to nic nie kosztuje :)
Próbowałem i nadal to samo. :confused4:
no to multimetr w dłoń i do boju , sprawdz może zasilanie przed samym silniczkiem , szczotki wieszają się ? połamane przewody drzwi kabina?
CUB@ a mógłbyś powiedzieć jak "nauczyć szyby drogi"? :) U mnie jest objaw jakby szyba pasażera wciąż "czuła sie niedomknięta", bo nawet przy zamkniętym oknie słychać że dostaje sygnał podnoszenia (pstryka). Przy odsuniętym sama się zasuwa, więc generalnie dąży do zamknięcia.
Moim zdaniem wysypała sie elektryka z silnika szyby. Spowodowane jest to zazwyczaj utlenieniem lub uszkodzeniem czujnika ruchu. Ostatnio naprawiałem to w audi i w golfie. W obu przypadkach utleniły się ścieżki gdyż kropelki wody zrobiły swoje. Podmień silnik albo wymień i będzie działać :hi:
