emil0510 Opublikowano 8 Lutego 2011 Opublikowano 8 Lutego 2011 Witam serdecznie. W ostatnim czasie mam problem z lampką świecy żarowej. Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów w pewnym momencie zaświeca się lampka świecy żarowej. Nic więcej się nie dzieje. Gaśnie po około 15 minutach. Miał ktoś już taki przypadek?? Bardzo proszę o pomoc.
Budzio Opublikowano 31 Stycznia 2013 Opublikowano 31 Stycznia 2013 witaj, podepnę się pod temat. ostatnio też mi się zaświeciła i po jakimś czasie zgasła (nie wiem czasem czy nie po tym jak zachamowałem) ale również hamulce tzn pedał po starcie jest jak gąbka (pózniej jest ok)
amaradaar Opublikowano 5 Lutego 2013 Opublikowano 5 Lutego 2013 raczej bardzo bardzo wielce prawdopodobne że czujnik stopu
pakotomasz Opublikowano 5 Lutego 2013 Opublikowano 5 Lutego 2013 Wszystko właśnie wskazuje na czujnik stopu. Koszt nowego nie jest wysoki.
fanthomas18 Opublikowano 5 Lutego 2013 Opublikowano 5 Lutego 2013 Mi kiedyś w 1Z zaczęła mrugać podczas jazdy i ktoś mi powiedział że jak mruga, tzn że coś ze stopem jest, w sensie z żarówkami, jedna była spalona a druga po prostu coś nie łączyła, czyli nie było świateł stopu, może komuś to w czymś pomoże
fanthomas18 Opublikowano 11 Lutego 2013 Opublikowano 11 Lutego 2013 hmm, to moze tak jak wyzej pisali, czujnik stopu, jakis blad lapie:)
Budzio Opublikowano 11 Lutego 2013 Opublikowano 11 Lutego 2013 a ma ktoś namiary jak go wymienić? ---------- Post dopisany at 11:59 ---------- Poprzedni post napisany at 11:57 ---------- VWVortex.com - DIY - Installing a new brake light switch (without breaking it!) jak to to to i tak nic nie czaje:)
ADAM12 Opublikowano 11 Lutego 2013 Opublikowano 11 Lutego 2013 i trzeba by zczytać błędy VAGiem może coś się rozjaśni
SVD Opublikowano 11 Lutego 2013 Opublikowano 11 Lutego 2013 Miałem podobny przypadek ostatnia, czasami zaświecała się kontrolka od esp i świec. Światła stopu działały. Wyciągnąłem czujnik stopu i niby wszystko w porządku było ale jak go rozkręciłem okazało się że plastik jest naderwany który go załącza. Dlatego raz mi działało a raz nie:P Wymieniłem go na nowy koszt oryginalny 39zł. 10min. roboty pod salonem VW.
