piko-miko 0 Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 witam,chciałem zmienić tłoczek na nowy kupiłem bez samoregolatora podczas wyjmowania zabezpieczenia ze środka tłoczka wystrzeliło mi to do góry i teraz nie wiem czy znalazłem wszystkie częsci a złozyłem to w taki sposób -jedna podkładka ośmiokąt ,a potem łożysko oporowe (kulkowe) ,potem podkładka taka powyginana (chyba działa na rozszerzanie),potem na to znów szesciokątna i zabezpieczenie coś mi tu brakuje bo po wystrzeleniu na ziemi leżało zabezpieczenie a wsrodku jako druga pod nim była ta na rozszerzanie coś jeszcze musiało byc .moze ktoś poda zdięcie z ETKI bo po złozeniu raz jest ręczny a jak zaczynam nim wahlowac gora dół to robi się tak że go nie ma w cale .pomózcie dobrzy ludzie bo szlak mnie trafi ,strach jechac takim autem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartoszzz 3 Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=126597.0 może ten temat coś pomoże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piko-miko 0 Opublikowano 8 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 dalej nic nie wiem muszę mieć rozrysowany samolegulator ten który jest w tłoczku [br]Dopisany: 08 Luty 2011, 17:59_________________________________________________ panowie nie ma nikogo z etką?aby wrzucic foto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 po jaka cholere wyciagałes bebechy z tłoczka ????? prawdopodobnie zle to poskładałeś poprzez ruchomy element gwintowany caly tłoczek nie pracuje prawidłowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piko-miko 0 Opublikowano 8 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 po jaka cholere wyciagałes bebechy z tłoczka ????? prawdopodobnie zle to poskładałeś poprzez ruchomy element gwintowany caly tłoczek nie pracuje prawidłowo po to żeby je włozyć do nowego tłoczka ,który był bez nich , i sie stalo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 jutro poszukam jakies dobrego to Ci podesle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piko-miko 0 Opublikowano 8 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 jutro poszukam jakies dobrego to Ci podesle ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martinno 0 Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 Witam Etka nie przedstawia na rysunkach samego tłoczka,a to chyba dlatego że jest niewymienialny,tzn.nie da się kupić tłoczków w ASO ,tylko cały zacisk. Możesz rozebrać drugi zacisk i zobaczyć jak to było i przy okazji przeczyścić,wymienić tłoczek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piko-miko 0 Opublikowano 14 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 Witam Etka nie przedstawia na rysunkach samego tłoczka,a to chyba dlatego że jest niewymienialny,tzn.nie da się kupić tłoczków w ASO ,tylko cały zacisk. Możesz rozebrać drugi zacisk i zobaczyć jak to było i przy okazji przeczyścić,wymienić tłoczek. dzięki ale nie chcę drugiego ruszać,narobie sobie jeszcze wiecej roboty a tu zima.szkoda że nic nie ma w etce i nikt nie ma rozebranego tloczka temat też podciągnołem u kolegi tomek _zgr ale dzięki za zainteresowanie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 Witam Etka nie przedstawia na rysunkach samego tłoczka,a to chyba dlatego że jest niewymienialny,tzn.nie da się kupić tłoczków w ASO ,tylko cały zacisk. Możesz rozebrać drugi zacisk i zobaczyć jak to było i przy okazji przeczyścić,wymienić tłoczek. Kolego to jest scan przodu a my tutaj prawimy o tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piko-miko 0 Opublikowano 14 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 Witam Etka nie przedstawia na rysunkach samego tłoczka,a to chyba dlatego że jest niewymienialny,tzn.nie da się kupić tłoczków w ASO ,tylko cały zacisk. nie rozumiem ,widze ty kolego robisz to samo a ja co ma komus pisać na priv -baz jaj.temat zamykam . Możesz rozebrać drugi zacisk i zobaczyć jak to było i przy okazji przeczyścić,wymienić tłoczek. Kolego to jest scan przodu a my tutaj prawimy o tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martinno 0 Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 Witam Etka nie przedstawia na rysunkach samego tłoczka,a to chyba dlatego że jest niewymienialny,tzn.nie da się kupić tłoczków w ASO ,tylko cały zacisk. Możesz rozebrać drugi zacisk i zobaczyć jak to było i przy okazji przeczyścić,wymienić tłoczek. Kolego to jest scan przodu a my tutaj prawimy o tyle Mój błąd,ale to nic nie zmienia,w tylnym zacisku również etka nie pokazuje tłoczka gdyż jest on niewymienialny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
