[B6 AVF] Plus na podszybiu przy ECU po włączeniu stacyjki
Witam,
Jestem na etapie montowania blokady zapłonu. Blokada potrzebuje plus stały i plus tylko po włączeniu stacyjki. Z plusem stałym nie ma problemu bo jest go pod dostatkiem (chociażby bezpośrednio z akumulatora).
Znalazłem plus po włączeniu stacyjki na czarno-czerwonym kablu w jasno brązowej kostce. Chcę się upewnić czy dobrze znalazłem i czy ten plus w jakieś sytuacji nie zniknie.
Bardzo przydałaby mi się informacja, gdzie znajdę przewód od krańcówki kierowcy (jaka kostka, jaki kolor kabla).
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Wojtek
Najlepiej weź sobie kontrolkę i sprawdź tego plusa, jak nie zniknie przy kręceniu rozrusznikiem i chwilę po odpaleniu to raczej będzie cały czas.
Jutro sprawdzę Ci jaki kolor i w której kostce jest od krańcówki drzwi :wink4:
Tak, mam odpowiedni miernik. Plus nie znika przy kręceniu rozrusznikiem. Mam nadzieje, że nie zniknie przy czymś innym i podpięcie innego kabla nie zakłóci pracy jakiegoś urządzenia w aucie : )
Dzięki, poczekam jeszcze na informacje o krańcówce.
Krańcówkę od drzwi kierowcy masz na różowo-zielonym cienkim kablu w okolicach dźwigni otwierania maski (wiązka jest zaizolowana). Pojawia się tam "-" po otwarciu drzwi i znika zaraz po zamknięciu. Uwaga: na tym przewodzie również pojawiają się szpilki minusowe po otwarciu obojętnie których drzwi!
Nie sprawdzaj tego miernikiem tylko żarówką, bo czasami na kablu masz np: 12V na mierniku, a pod minimalnym obciążeniem napięcie spada.
Dzięki!
Rozumiem, że te kable nie idą dalej do jednej z wtyczek pod osłoną progu (pod dźwignią otwierania maski)?[br]Dopisany: 10 Luty 2011, 13:00_________________________________________________
Niestety nie ma takiego kabla w wiązce która idzie od drzwi, mam na myśli wiązkę już wewnątrz samochodu, bo na łączeniu drzwi/karoseria jest zamiana kolorów.
Posprawdzałem miernikiem łączność każdego przewodu z masą i niestety, na żadnym nie ma masy...
Musi być, przecież jakoś się światełko zapala i fis Ci pokazuje otwarte drzwi. Ewentualnie możesz zdjąć tapicerkę i podpiąć się pod przewód sterujący tą czerwoną lampką w tapicerce. Kolory mogą się różnić, ale mam takie samo auto jak Ty i nawet ten sam rocznik.
Ja to rozumiem, ale taki sygnał może leci już po CAN?
Takiego koloru kabla jak Ty nie mam, więc jest to podejrzane : )
no jest podejrzane :tongue4: ale skoro ja mam to Ty tez musisz mieć :wink4: a masz 4 szyby na prądzie czy 2? i pakiet oświetlenie w drzwiach?
Mam tylko dwie szyby el. i oświetlenie czerwone sygnalizujące otworzone drzwi. Na pewno nie mam kabla różowo-zielonego w wiązce wewnątrz kabiny, która idzie od drzwi.
to myślę że nie ma co kombinować tylko odpinaj tapicerkę i podłącz sie pod masę czerwonego światełka i będzie działać :wink4:
ja ma 4 szyby el. i pakiet oświetlenie w drzwiach więc może dlatego jest coś inaczej :tongue4:
