tadziktoja 0 Opublikowano 24 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2007 Witam. W mojej niuni ciężko wchodzi 1 bieg oraz wsteczny. Strasznie mnie to denerwuje. Czy to normalne? Czego to przyczyna i czy naprawa ewentualna jest droga. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cayenne 0 Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Przede wszystkim sprawdź poziom oleju w skrzyni. Przyczyną problemów z biegami może być np. zatarty lub nieszczelny siłownik sterujący sprzęgłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesoly1601 0 Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Ciężko wchodzą cały czas czy tylko na zimnym silniku? U mnie drugi bieg ciężko wchodził na zimnym silniku, wymieniłem olej i teraz jest elegancko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KICHOL 1 Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Mogą być dwie przyczyny 1. sprzęgło 2. oliwa w skrzyni, u mnie problem zniknął po wymianie oleju .....SYNTETYCZNEGO.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golab24 1 Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 wesoly1601: olej w skrzyni zmieniales w ASO czy gdzies indziej? Jaki koszt wymiany, olej + robocizna? Ja kiedyś chcialem zmienic ale w żadnym warsztacie nie potrafili odkrecic korka spustowego bo to taka smieszna gwiazdka z bolcem w srodku. W Norauto i w carmanie nie potrafili, chyba zostaje mi tylko ASO. Marcin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesoly1601 0 Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Olej wymieniłem sam. U mnie od wlewu i spustu był zwykły klucz imbusowy dość duży. Za olej Mobil przekładniowy pełny syntetyk zapłaciłem w hurtowni 120 pln za 3 litry. Teraz cieszę się poranną jazdą. Poza tym dobrze że problem ustąpił bo idzie zima a wiadomo że hamowanie redukowaniem biegów jak najbardziej wskazane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 ... od wlewu i spustu był zwykły klucz imbusowy dość duży. Rozmiar klucza to 17 a odkręca się najlepiej śrubą od kół i płaską 17 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golab24 1 Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 Czy ten numer ze sruba od kola rowniez zadziala dla tej dziwnej zakretki od spuszczania oleju? Sruba otwor w srodku ma wiec ten koleczek po srodku powinien sie w nia schowac ale co z reszta, bedzie pasci? hmmm szkoda ze nie mam kanalu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 Czy ten numer ze sruba od kola rowniez zadziala dla tej dziwnej zakretki od spuszczania oleju? Niestety nie Właśnie byłem w garażu i klucz 17 tylko do korka od nalewania, spustowy to rozmiar 13 lub 14 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
digi_g 0 Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 Mam podobny problem, nie zakładam nowego postu. Auto posiadam ponad 1 mies wiec za dużo kilometrów nie porobiłem ,ale mam problem , który zdażył mi się dwa razy. Wszysto niby ok, ale niedawno wyjechałem z garazu na wstecznym biegu i już potem nie mogłem wbić żadnego mimo wciśnietego sprzęgła do końca. Zgasiłem silnik wbiłem jedynke na siłę , zapaliłem silnik i....wszystko wróciło do normy. Wszystkie biegi wchodzą bez zarzutu, nawet bardzo lekko, tylko sprzegło chodzi jakoś ciężko ,ale to od samego początku. Co się może dziać, czy to sprzęgło do wymiany czy może jakiś mniejszy problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartq997 0 Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 Widze ze macie ten sam problem, mi za to ciezko 2 i 5 wchodzi tylko czasem ale jest to denerwojace. Trzeba poziomn oleju sprawdzic a jak nie to sprzegielko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalik 2 Opublikowano 10 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2007 U mnie ciezko wchodzil 1-wszy bieg. wymienilem poduchy pod silnikiem i jak reka odjal...wchodzi jak w maselko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amper 0 Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 Powiem to co mi powiedzieli mechanicy - bo miałem ten sam problem - jesli ta jedynka i wsteczny ciezko też wchodza przy wyłączonym silniku - to masz problem ze skrzynią biegów. Jesli na włączonym - to pada ci sprzęgło. U mnie pomogła regeneracja sprzęgła - terz jest ok. Niestety - koszty zaczynają się od 500 zł (regeneracja) w zwyż - ok 1200(wymiana sprzęgła na nowe). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolec 0 Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 sory za pytanko gdzie się sprawdza olej w skżyni sory za dziwne pytanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajax 1 Opublikowano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 to nie jest dziwne pytanie bo ja tez nie wiem, moze ktos podpowie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meidzer 1 Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 No koledzy pomóżcie - jak sprawdzić ilość oliwy i gdzie sie to robi w skrzyni biegów? Mam 6cio biegową - manualną skrzynie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
