andrzej104513 4 Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Podpowie ktoś gdzie wpiąć się z blendami audi a6 c6 w audi a4 b6 aby świeciły po clh. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 13 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 CO TO są blendy.... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej104513 4 Opublikowano 13 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 Dolna część lusterek zewnętrznych . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 13 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 To jeśli ma być ori to musisz mieć odp moduł w drzwiach. Gdzieś chyba był wątek na ten temat. Lub przekaźnik i dioda, jeśli nie chce Ci się iść w koszta. Ja poszedłem inaczej. Zamiast tej blendy, jak mówisz. Założyłem sobie pod progiem listwę LED. Uważam że jest bardziej praktyczną. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej104513 4 Opublikowano 13 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 Ja mam blendy juz ,tylko nie wiem gdzie się wpiąć aby działało razem z clh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 13 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 (edytowane) http://a4-klub.pl/index.php?/topic/218357-projekt-podswietlenie-lusterek/ Edytowane 13 Września 2016 przez GreGoriO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
123441 0 Opublikowano 24 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2016 Witam , ja ten temat przerabialem i ciezko bedzie znalesc watek dotyczacy prawidlowego podlaczenia oswietlenia na nogi tak jak fabryka to robi , dlatego tez ja podlaczylem owe oswietlenie na nogi az do lampki w podsofitce. Jak otwieram dzwi to sie zapalaja i odwrotnie jak zamkne i do tego sie sciemniaja gdy zamkne , tak samo jak lampka w podsufitce. Jednak jest maly problem , nigdzie nie znalazlem pomocy gdzie sie podpiac rowniez w tej lampce (ktory przewod w kostce) dlatego podpiolem sie do sciezek elektrycznych ( przylutowalem przewody ) kable poprowadzilem przednim slupkiem na dol do miejsc gdzie sa montowane lampki i jak narazie wszystko dziala. Jak znajdziesz jakas konkretna podpowiedz gdzie sie podlaczyc tak jak w orginale to daj znac. Milego rezania Pamiętasz może którędy idą te kable z oświetlenia podsufitki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 24 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2016 Lewym słupkiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rysuchom 2 Opublikowano 27 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2016 Witam.Czy ktoś w najprostszy spośób poda jak podłączyć lampki oświetlenia nóg.Konkretnie,gdzie jest kostka która załącza lampkę sufitową,jaki ma kolor, który pin to +,który minus. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał Majkel Berent 0 Opublikowano 28 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2016 Panowie wczoraj wieczorem zgasło mi podświetlenie kratek nawiewów , przycisku esp , regulacji świateł jak i włącznika. Na niebieskim przewodzie brak napięcia. Bezpieczniki całe. Po próbie podania na krótko 12v do niebieskiego kabla idą iskry - choć wszystko świeci . Gdzie szukać przyczyny ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rysuchom 2 Opublikowano 1 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2016 Witam.Kupiłem oryginalne lampki podświetlania nóg ale nie wiem dlaczego każda ma cztery kabelki: dwa zielone z żółtym paskiem i dwa czerwone z żóltym.Jak połączyć te kabelki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 1 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2016 Pewnie sa z innego modelu VAG ale pasuja obetnij przy koncu te dwa kabelki i po sprawie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vipp 1 Opublikowano 21 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2017 Mam pytanie co do podświetlenia kratek nawiewu ,podłączając prawą kratkę od pasażera przeciagamy przewody i podłączamy pod przycisk ESP tak samo jak środkowa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 21 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2017 Jak wolisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arczi_a4 0 Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 Panowie, a jak to jest w oryginale z podświetleniem klamek ? Gdzie są podłączone ? Bo najprostsze polecane podłączenie do przycisków otwierania okien jest nie do końca ok. Po wyłączeniu zapłonu i świateł klamki też zgasną a wtedy akurat się sięga do klamki i najbardziej by się przydało. Wiem, że robi się to intuicyjnie i tak się praktycznie trafi ale chyba nie o to chodzi. Mój brachol ma oryginalnie w A3 i mówi, że pali się to podświetlenie do bodajże zamknięcia auta jak się już jest na zewnątrz czyli po zamknięciu auta z centrala. Można domniemywać że w oryginale w takim razie jest ono gdzieś podłączone do centralnego zamka ? Jeśli tak to jak namierzyć tą wiązkę w drzwiach, w drzwiach kierowcy no problem podłączamy pod przycisk centralnego tak jak to zrobił Bart-s i sprawa załatwiona ale w pozostałych drzwiach...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arczi_a4 0 Opublikowano 9 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2017 Dnia 2.03.2017 o 23:06, arczi_a4 napisał: Panowie, a jak to jest w oryginale z podświetleniem klamek ? Gdzie są podłączone ? Bo najprostsze polecane podłączenie do przycisków otwierania okien jest nie do końca ok. Po wyłączeniu zapłonu i świateł klamki też zgasną a wtedy akurat się sięga do klamki i najbardziej by się przydało. Wiem, że robi się to intuicyjnie i tak się praktycznie trafi ale chyba nie o to chodzi. Mój brachol ma oryginalnie w A3 i mówi, że pali się to podświetlenie do bodajże zamknięcia auta jak się już jest na zewnątrz czyli po zamknięciu auta z centrala. Można domniemywać że w oryginale w takim razie jest ono gdzieś podłączone do centralnego zamka ? Jeśli tak to jak namierzyć tą wiązkę w drzwiach, w drzwiach kierowcy no problem podłączamy pod przycisk centralnego tak jak to zrobił Bart-s i sprawa załatwiona ale w pozostałych drzwiach...? To co, naprawdę nikt nie przerabiał tego tematu tylko wszyscy podłączali pod przycisk szyb ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 10 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2017 Podświetlenie klamek działa z postojówkami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arczi_a4 0 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Czy mógłby ktoś kto ma B7 z fabrycznie podświetlanymi klamkami sprawdzić kiedy one gasną ? Bo u szwagra co ma B7 z 2004 gasną po wyłączeniu świateł ale u brata co ma A3 z 2007 gasną dopiero po zamknięciu auta z pilota (i to rozwiązanie z A3 wydaje mi się bardziej logiczne a czy szwagier nie ma czasami dokładanych to też nie mam pewności). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Gasną z postojówkami w A4, już Ci to pisałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arczi_a4 0 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Widziałem, dziękuję ale na pewno w B7 też ? Bo widzę po profilu że masz B6 a może w późniejszych rocznikach w B7 coś zmienili bo dlaczego w A3 jest po centralnym ? Dziwne by to było że w jednym modelu robią tak a w innym inaczej, może później doszli do wniosku że jednak po centralnym jest bardziej logiczne...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
