aerjot Opublikowano 12 Lutego 2011 Opublikowano 12 Lutego 2011 witajcie ... mam małego problema (przynajmniej chwilowo małego) a mianowicie ... chodzi o przednią prawą szybę gdy ja uchylę to próba zamkniecia wiąże się z ... jej otwarciem ... i tak dzieje sie dwa trzy razy i szyba nagle przestaje sie otwierac i normalnie sie zamyka ... czasem też występuje taki problem ze przy domykaniu szyb z kluczyka szyba sie otwiera zamiast zamykać .... i nie wiem czy to problem elektryczny czy mechaniczny a nie chcę rozbierać drzwi do czasu gdy nie bede wiedział czego szukać ... help ...
Grisza79 Opublikowano 12 Lutego 2011 Opublikowano 12 Lutego 2011 Chętnie też sie dowiem... miałem podobnie, ale sporadycznie. Na dzień dzisiejszy od jakiegoś pół roku mam spokój.
Wihajster Opublikowano 12 Lutego 2011 Opublikowano 12 Lutego 2011 witajcie ... mam małego problema (przynajmniej chwilowo małego) a mianowicie ... chodzi o przednią prawą szybę gdy ja uchylę to próba zamkniecia wiąże się z ... jej otwarciem ... i tak dzieje sie dwa trzy razy i szyba nagle przestaje sie otwierac i normalnie sie zamyka ... czasem też występuje taki problem ze przy domykaniu szyb z kluczyka szyba sie otwiera zamiast zamykać .... i nie wiem czy to problem elektryczny czy mechaniczny a nie chcę rozbierać drzwi do czasu gdy nie bede wiedział czego szukać ... help ... spróbuj ustawić krańcowe położenie szyby
aerjot Opublikowano 12 Lutego 2011 Autor Opublikowano 12 Lutego 2011 jeśli chodzi o maxymalne otwarcie i zakmnięcie z przytrzymaniem przycisku to już to zrobiłem (chyba ze źle to robiłem) ale chyba jednak bede musiał Go rozebrać bo dziś do objawów doszły dziwne odgłosy ... jakby przecierała sie linka do tej pory miałem nadzieję ze to tylko troche wody w przełczniku albo cosik w kompie...
Wihajster Opublikowano 12 Lutego 2011 Opublikowano 12 Lutego 2011 jeśli chodzi o maxymalne otwarcie i zakmnięcie z przytrzymaniem przycisku to już to zrobiłem (chyba ze źle to robiłem) ale chyba jednak bede musiał Go rozebrać bo dziś do objawów doszły dziwne odgłosy ... jakby przecierała sie linka do tej pory miałem nadzieję ze to tylko troche wody w przełczniku albo cosik w kompie... w takim razie czas na rozbiórke tapicerki drzwi
A4_Dominik_WAW Opublikowano 13 Lutego 2011 Opublikowano 13 Lutego 2011 witajcie ... mam małego problema (przynajmniej chwilowo małego) a mianowicie ... chodzi o przednią prawą szybę gdy ja uchylę to próba zamkniecia wiąże się z ... jej otwarciem ... i tak dzieje sie dwa trzy razy i szyba nagle przestaje sie otwierac i normalnie sie zamyka ... czasem też występuje taki problem ze przy domykaniu szyb z kluczyka szyba sie otwiera zamiast zamykać .... i nie wiem czy to problem elektryczny czy mechaniczny a nie chcę rozbierać drzwi do czasu gdy nie bede wiedział czego szukać ... help ... Moim zdaniem podepnij sobie vaga i zobacz w module komfortu 46 jakie masz błędy. Jeżeli chodzi o uszkodzenia mechaniczne to możesz mieć przetarte wiązki w drzwiach te harmonijki. Jeżeli wiązki są ok, to ja obstawiam na lekko zalany moduł komfortu jeżeli zalałeś wykładzinę pod dywanikiem kierowcy to to może być przyczyna. Podnieś dywanik i osusz go i zostaw na noc żeby chociaż trochę ta woda wyparowała. W samych drzwiach to mogą Ci się jakieś prowadnice czy te linki zacierać ale na tym się nie znam więc się nie wypowiadam. Mam nadzieje że chociaż trochę pomogłem
jarku21 Opublikowano 13 Lutego 2011 Opublikowano 13 Lutego 2011 u mnie szyba dziwnie zachowywała sie przy domykaniu jak kolega opisuje otwierała sie sama przy probie domkniecia P+L przód tył ok,ale znalazłem co u mnie siedziało owiewki które stawiały opór i szyba napotykała przy nacisku pod koniec zbyt silny opór. Ale teraz szyba od kierowcy mi juz całkowicie odmówiła posłuszenstwa. W jesieni zaczeło mi cos tam zgrzytac jak by linka zacierał pozniej mi sie zacieła w połowie domknołem ja po długich próbach i za jakis czas otwarłem i dalej to samo rozkreciłem ale nic nie widac trzeba cało rame wyjac ale juz nie chce sie tego podejmowac aby nic bardziej nie uszkodzic.Jak myslicie linki mogły sie poplatac? czy jakis slizg ale wtedy by ja chyba kosiło warto sie podejmowac tego czy lepiej oddac do warsztatu>?
adadur Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Opublikowano 13 Sierpnia 2011 szkoda że autor nie pokusił się podsumować co było przyczyną niesprawności
aerjot Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2011 po kolejnym otwarciu szyby tak już jej zostało, dopiero rozebranie drzwi i ręczne podniesienie szyby pozwoliło użytkowanie samochodu. diagnoza ...zmielona linka i niestety lekarstwo było tylko jedno ... wymiana całego mechanizmu podnoszenia szyby. dodatkowo uszkodzeniu uległa zębatka na silniku i również to wymagało wymiany, choć ze względu na braki finansowe zdecydowałem się na sklejeniu silnika z mechanizmem .. na chwile obecną działa a jak przestanie to tylko gumówką da sie to odseparowac
simon__75 Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Opublikowano 30 Kwietnia 2012 u mnie szyba dziwnie zachowywała sie przy domykaniu jak kolega opisuje otwierała sie sama przy probie domkniecia P+L przód tył ok,ale znalazłem co u mnie siedziało owiewki które stawiały opór i szyba napotykała przy nacisku pod koniec zbyt silny opór. Ale teraz szyba od kierowcy mi juz całkowicie odmówiła posłuszenstwa. W jesieni zaczeło mi cos tam zgrzytac jak by linka zacierał pozniej mi sie zacieła w połowie domknołem ja po długich próbach i za jakis czas otwarłem i dalej to samo rozkreciłem ale nic nie widac trzeba cało rame wyjac ale juz nie chce sie tego podejmowac aby nic bardziej nie uszkodzic.Jak myslicie linki mogły sie poplatac? czy jakis slizg ale wtedy by ja chyba kosiło warto sie podejmowac tego czy lepiej oddac do warsztatu>? Wczoraj zauważyłem u siebie dokładnie takie same objawy jak u kolegi wyżej. Otwieranie i zamykanie szybek przebiega sprawnie, tylko przednia prawa szyba cos mi szwankuje - tak jakby czujnik przeciazeniowy zaczynal dzialac przy zamykaniu. Wyglada to tak ze zamykam szybe...ona dojezdza do prawidłowego polozenia po czym otwiera sie do polowy i tak za kazdym razem. Nie probowalem jeszcze zamykac z pilota-moze to cos pomoze. Jesli by nie pomoglo to czy jest takis na to sposob ??? Ktoś wyzej pisal o ustawieniu krancowki szyby ... - jak się to ustawia ? ---------- Post dopisany at 13:17 ---------- Poprzedni post napisany at 13:17 ---------- u mnie szyba dziwnie zachowywała sie przy domykaniu jak kolega opisuje otwierała sie sama przy probie domkniecia P+L przód tył ok,ale znalazłem co u mnie siedziało owiewki które stawiały opór i szyba napotykała przy nacisku pod koniec zbyt silny opór. Ale teraz szyba od kierowcy mi juz całkowicie odmówiła posłuszenstwa. W jesieni zaczeło mi cos tam zgrzytac jak by linka zacierał pozniej mi sie zacieła w połowie domknołem ja po długich próbach i za jakis czas otwarłem i dalej to samo rozkreciłem ale nic nie widac trzeba cało rame wyjac ale juz nie chce sie tego podejmowac aby nic bardziej nie uszkodzic.Jak myslicie linki mogły sie poplatac? czy jakis slizg ale wtedy by ja chyba kosiło warto sie podejmowac tego czy lepiej oddac do warsztatu>? Wczoraj zauważyłem u siebie dokładnie takie same objawy jak u kolegi wyżej. Otwieranie i zamykanie szybek przebiega sprawnie, tylko przednia prawa szyba cos mi szwankuje - tak jakby czujnik przeciazeniowy zaczynal dzialac przy zamykaniu. Wyglada to tak ze zamykam szybe...ona dojezdza do prawidłowego polozenia po czym otwiera sie do polowy i tak za kazdym razem. Nie probowalem jeszcze zamykac z pilota-moze to cos pomoze. Jesli by nie pomoglo to czy jest takis na to sposob ??? Ktoś wyzej pisal o ustawieniu krancowki szyby ... - jak się to ustawia ?
