[B5 AFB] Wymiana pompy wtryskowej
Witam,
Czy wymieniając pompe wtryskową musze ją programować czy też moge wlożyć używke z innego auta i bedzie śmigać :dance:
A jak to jest z tymi regenerowanymi? Trzeba programować ?
Adam
Powinieneś założyć pompę o tych samych numerach, tak jest najlepiej. Pompy nie musisz programować, pompy są już programowane, a w przypadku regeneracji sterownik jest programowany przez zakład który zajmuje się regeneracją.
A wogóle jaki jest powód wymiany pompy??
Dziekuje za odpowiedz. Pompa ma być zmieniona ze względu na bład 00550 którego nie można wykasować nawet na nie pracującym silniku. Kąt wtrysku ustawiony. A w czasie jazdy przy spokijnej jezdzie pojawia sie tez błąd 00550 tylko o innym charakterze (inne podnumery błędu)
Adam
Nie trzeba wymieniać całej pompy,wystarczy samsterownik jeśli już jest taka sytuacja.
A jakie u was koszty regeneracji całej pompy, a jakie wymiany samego sterownika ?
A można wymienić sam sterownik bez demontażu pompy z silnika? Jaki jest koszt samego sterownika i gdzie można go kupić albo chociaż numer Boscha?
