mirekasia Opublikowano 14 Lutego 2011 Opublikowano 14 Lutego 2011 Witam Mam problem ciężko samochód odpala z rana ja temperatura jest poniżej 0 stopni sprawdziłem świece okazało się ze były 3 spalone wymieniłem 4 nowe NGK ale problem nie zniknął. po pierwszym odpaleniu już cały dzień chodzi dobrze jak postoi i silnik się ochłodzi znowu to samo. Podpiołem VAG i w silniku jest błąd 17664 -błąd sporadyczny. czy może to być przyczyną ciężkiego odpalania z rana. proszę o pomoc.
chudineze Opublikowano 14 Lutego 2011 Opublikowano 14 Lutego 2011 Masz kody błędów na forum i jak doczytasz to się dowiesz, że tu masz problem.
mirekasia Opublikowano 14 Lutego 2011 Autor Opublikowano 14 Lutego 2011 kod rozszyfrowałem ale czy to może być przyczyną ciężkiego odpalania albo czy ma to wpływ na grzanie świec
chudineze Opublikowano 14 Lutego 2011 Opublikowano 14 Lutego 2011 No to jak rozszyfrowałeś to jest napisane, że to czujnik temp. silnika i chyba ma to znaczenie logicznie myśląc :gwizdanie:
tomek198724 Opublikowano 14 Lutego 2011 Opublikowano 14 Lutego 2011 wymien sobie czujnik temperatury silnka i bedzie pali jak nowy
lukkosz Opublikowano 18 Lutego 2011 Opublikowano 18 Lutego 2011 Miałem podobnie w swojej i jak ręką odjął po wymianie czujnika tyle ze w naszych autkach jest on opisywany jako wielofunkcyjny Generalnie on podaje informacje do komputra o temperaturze silnika co później skutkuje w dawce podawanego paliwka A jak już wiadomo nima paliwka nima jazdy
