[B6 AVF] Nie działa lampka schowka
A włączyłeś światła wogóle, że twierdzisz, że lampka nie działa
Albo czy żarówka sprawna :>
Oczywiście sprawdziłem obydwie rzeczy
- testowałem przy włączonych światłach
- wyjąłem żarówkę podłączałem pod napięcie - świeci
- pakiet podświetlenia nóg pod siedzeniami działa (w razie gdyby to też było istotne)
Nie działa jeszcze tylko jedna sprawa - po otwarciu klapy bagażnika nie włącza się automatycznie podświetlenie bagażnika ,
natomiast lampka bagażnika włączona przyciskiem działa także to pewnie jakiś czujnik klapy?
Wątpię czy podświetlenie schowka i klapa bagażnika mają coś do siebie ale piszę w razie czego.
zobacz do klapki tej co bezpieczniki tylko od strony pasażera. Tam widać styki co załączają lampkę po otwarciu schowka i może one nie stykają?
A co do bagażnika może zbieg okoliczności bo mi tez to nie działa ale ja wiem ze w zamku coś się pochrzaniło i czekam az będzie ciepło aby to rozebrać.
Nie dostałem powiadomienia o tej wiadomości na maila , także nie widziałem wcześniej , dopiero dziś z ciekawości zajrzałem tu ponownie.
Dzięki za podpowiedź , sprawdzę to dziś wieczorem.
Pogoda całkiem całkiem , zabierałeś się za bagażnik?
pozdrawiam
Na szczescie nie żaden czujnik klapy. Wyjmij całą te lampke z podsufitki, następnie zobaczysz blaszke koloru jakby ocynk. Naciśnij ją przy podłączonej do obiegu elektrycznego i otwartej klapie (przycisk 0/1 w pozycji neutralnej, pamiętaj, że jakiś czas po otwarciu klapy lampka samoistnie gaśnie wiec sprawdz to mozliwie szybko po tym jak ją otworzysz)i lampka zacznie świećic - pokombinuj bo tam coś nie łączy. Mam to samo, docisnąłem te blaszke i działa. Czasem problem wraca - denerwujące, ale poki co nei znalazlem na to rozwiazania. Może trzeba ją rozebrać na czynniki pierwsze...
a ja znalazlem na to rozwiazanie. wywalilem te fabryczne blaszki, ktore powinny zalaczac prad ale rzadko kiedy to robilty, i zalozylem porzadny wlacznik z innego auta (nawet nie wiem jakiego, prawdopodobnie to nawet krancowka od drzwi). zalozylem go z prawej strony schowka pod ta klapka od strony drzwi i poprowadzilem kable. teraz swiatelko dziala bez zarzutu :>
Znalazłem dziś chwilę czasu na lampkę schowka. Wrzucam foto może się komuś przyda.
Po podpowiedzi Tediego rozebrałem boczek schowka, od strony drzwi pasażera , ukazał mi się taki widok:
Jak widać ten modulik/włącznik/teleskopik załączający światło i powodujący powolne opadanie schowka był wypięty w dwóch miejscach i miał niepodłączoną kostkę z przewodami.
Ten moduł , teleskop , jak zwał tak zwał (numer części 8E1 880 324),
strasznie ciężko pracuje, o ile wciśnięcie jest jeszcze dość proste, to wyciągnięcie do tej pozycji:
wymaga sporo siły. Chyba trzeba będzie tą część wymienić , nie bardzo można go rozebrać, jest chyba fabrycznie sklejony.
Dzięki Tedi35 za dobrą podpowiedź , teraz po fakcie wydaje mi się to oczywiste :)
W następnym odcinku ... - lampka bagażnika , zapraszamy! ;)
Można go rozebrać, ale po co? Smarowałem skurczybyka i po jakiś czasie znowu to samo. Można zawias urwać (na 99%), u mnie urwało :wallbash:. Na forum jest nas wielu :gwizdanie:.
Ja wywierciłem dziurkę wiertłem 1mm (oczywiście przy wysuniętym tłoczku) i jest dużo lepiej.
Ile kolego za te felgi 18 chcesz choc nie ukrywam ze chce jasnego koloru no ale....
Same felgi czy z oponami?
Z oponami , ale dwie trzeba zmienic moim zdaniem. Na jednej oponie jest wybrzuszenie z boku.[br]Dopisany: 31 Marzec 2011, 23:55_________________________________________________
Najmniejsze wiertło jakie miałem to chyba 1,5 ale co tam , faktycznie jest lepiej !
Jeszcze tylko przesmaruje WD40 i jutro zakładam :kox:
Dzięki Zbig ![br]Dopisany: 01 Kwiecień 2011, 00:02_________________________________________________
Jak zacząłem się dobierać do lampki to już zaczęła działać także kolejna cenna podpowiedź.
Światło w schowku oczywiście już hula :) taka mała rzecz a cieszy :wink4:
Mimo wszystko będę szukałna spokojnie tego teleskopu bo w moim są pourywane uszy mocujące (nie chce sie wpiąć)
Nie trzeba szukać. W ASO kupisz to za ok. 85 zł.
Jakieś 1,5 roku temu też kombinowałem z nawiercaniem, smarowanie, itp.
Po takich "usprawnieniach" przez jakiś czas było dobrze, jednak po paru miesiącach znowu zaczynało ciężko chodzić.
W końcu kupiłem nowy tłoczek w ASO i póki co mam z tym święty spokój.
Pozdrawiam.
Sławek
a ja tego tłoczka nie mam znaczy mam ale leży w schowku jak kupiłem auto to już on był urwany. Czy to może wpływać na brak światła w schowku??
Tak, bo w momencie otwierania schowka, a co za tym idzie wysuwania się tłoczka, zostaje zwarty styk załączający światło.
Pozdrawiam.
Sławek
