[ALL B5] Pilot z breloczka w kluczyk
Witam
Mam pilota do centralki w osobnym breloczku, alarm MASTER.
I moje pytanie polega na tym, że chcę się dowiedzieć, czy jest jakaś możliwość zrobienia do tego alarmu kluczyka z pilotem? Żebym nie musiał nosić ze sobą dodatkowego breloczka.
Jeśli bym kupił oryginalny kluczyk-scyzoryk, to da się z niego zrobić taki kluczyk?
Jaki to jest mniej więcej koszt? Zna ktoś w Bdg. punkt, gdzie takie coś mogę zrobić?
W moim kluczyku mam przycisk od wbudowanej lampki, może to da się jakoś wykorzystać?
Z góry dzięki
Nie ma takiej możliwości aby bebechy z pilota upchać do kluczyka (zwykły kluczyk ze światełkiem), fizycznie jest to niemożliwe. W kluczyku masz miejsce tylko na baterię i żaróweczkę a rozkręć pilota i popatrz co tam jest :confused4:[br]Dopisany: 17 Luty 2011, 10:16_________________________________________________sory nie doczytałem[br]Dopisany: 17 Luty 2011, 10:17_________________________________________________z czytaj model alarmu zobaczymy czy jest możliwość do programowania pilotów (scyzoryków)
Mam immo AMT (chyba), jeśli to ważne, taka karta do portfela - http://seogdansk.pl/images/towary/t_2007-02-28-20-51-24-000000009682999_big.jpeg (to ze strony WIK).
A instrukcję mam od alarmu MASTER, na górze napisane WIK, więc to chyba producent. Nazwa urządzenia wpisana długopisem to MASTER NU. Nic więcej nie mam napisane. Ewentualnie mogę spojrzeć na centralkę, tylko... GDZIE JEJ SZUKAĆ? :decayed: :decayed: :decayed:
Syrena wygląda tak: http://seogdansk.pl/images/towary/t_2007-02-18-20-22-02-000000003894069_big.jpeg
Postaram się znaleźć centralkę i przeczytać co to za model, ale powiedzcie mi tak mniej więcej gdzie tego szukać? Żebym nie rozbierał bez sensu pół samochodu... :decayed:
Kurde mam taki samo badziewie. Ori to to nie jest bo poprzedni właściciel dał mi namiar na warsztat gdzie to zakładał tak na przyszłość (odpukać) gdyby coś się działo. Więc na 99% nie ma możliwości zgrania tego z ori kluczykiem.
Strasznie mnie to wnerwia bo każde zapalanie samochodu i zaraz to pika :angry: 20 sekund i zaczynają awaryjne i potem odcina zapłon. I co mnie najbardziej boli, przy pracującym silniku każde otwarcie drzwi kierowcy to co wyżej. Czyli odpalam samochód wyłączam alarm, zamykam samochód (drzwi) albo odśnieżyć resztę, otworzyć bramę a on znów pika, noszę ten pilocik z kluczami bo zaraz bym go zgubił jak bym osobno po kieszenie nosił... Próbowałem kiedyś sam znaleźć jakiś nietypowy kabelek w drzwiach żeby rozłączyć tylko tą funkcję ale nic ciekawego nie znalazłem...
Jeśli chodzi o to immo, to racja, u mnie jest na szczęście 50-60 sekund czasu na odpalenie, ale i tak na początku nie mogłem się do tego przyzwyczaić. Z tego co się orientuję to to nie jest związane z alarmem, więc chyba można całkiem wyrzucić...
Ale kartę mam przy sobie i to nie jest problem, nie muszę mieć jej w kluczyku. Chodzi mi tylko i wyłącznie o pilot od alarmu. Żeby nie nosić pilota od zamka, tylko mieć w kluczyku. :embarrassed:
Z tego co wyczytałem na elektrodzie, to ten alarm MASTER był w wersji I i II a podejrzewam, że mam wersję I. To już jest jakaś konkretna informacja do rozpoznania problemu? Produkcja na pewno WIK, bo na swojej stronie mają napisane, że produkowali je do 2007r. http://seogdansk.pl/
Ale o alarmie mówię. Z pilotem do otwierania drzwi i syreną.
Do immo nic nie mam, gdzieś mam zresztą do niego instrukcję z nazwą. :) Ale nie on stanowi problem w tym temacie :wink4:
Spróbuję zapytać producenta, może po pilocie poda mi typ tego alarmu, a jak nie, to kombinujemy dalej :naughty:
